Nous sommes le Mer 27 Aoû 2025, 22:27:57
 Sujet du message: V6 ES9 - Vis abimée
MessagePosté: Mar 15 Juil 2014, 10:29:51
en changeant mon compresseur de clim j'ai remarqué qu'une vis était abimée (elle n'est pas complètement vissée et semble tourner dans le vide), juste au dessus de la poulie du compresseur.
j'ai remarqué ça après avoir tout remonté, j'ai pas eu le courage de tout redémonter pour mieux voir.
Il s'agit de cette vis:
Je ne sais pas si je peux rouler comme ça ? Le carter a l'air bien tenu par d'autre vis, mais j'ai peur que la vis s'en aille en roulant. Est ce que quelq'un peut me dire dans quoi elle est vissée ?
Je me demande si elle est vissée dans le carter moteur ou s'il s'agit d'un écrou ?
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
 Sujet du message: Re: V6 ES9 - Vis abimée
MessagePosté: Mar 15 Juil 2014, 21:40:13
l'image ne passe pas (sans doute une trop grosse résolution)
MessagePosté: Mar 15 Juil 2014, 22:21:06
Oups je m'étais planté j'avais mis le lien vers la page, et non l'image.
J'ai corrigé.
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePosté: Mer 16 Juil 2014, 8:32:47
bon,je ne voie pas bien comment est fixee la piece,et je ne connais pas du tout ces moteurs la....
concretement,avec les vibrations,la vis finira par sortir.....une goute de "loctite frein filet" sur les filets,et hop! ca bouge plus!
par contre,faut faire gaffe,il existe plusieurs gammes de frein filet,vas pas prendre le plus costaud!
pour regler REELEMENT le soucis,il faut voir si les filets de la vis et du filetage ne sont pas abimes.....donc deja,sortir la vis,et l'examiner....si elle est nickelle,ca veut donc dire reparation du "trou"....
et la,plusieurs methodes:
ou bien tu utilises un jeu de "taraud" (pas les cartes,hein!!!!!! ) et tu recuperes le filet,ou bien c'est plus grave,et la,c'est artilerie lourde:
repercer le trou,et y placer un "helicoïl",c'est a dire,un filet rapporte.......
sinon,pour ta piece: elle a l'air bien fixee en 3 points,ca devrait aller,mais! il est tout a fait possible qu'elle "vrille" sous l'effort de la poulie......attention,ca devient une supposition,hein......n'etant pas l'ingenieur ayant concu ce systeme,je ne peux pas prevoir reelement ce qui va se passer....
605 tct bleue AM 95
MessagePosté: Lun 21 Juil 2014, 17:54:54
Alors fin de l'histoire: rien n'est abimé.
La vis tournait dans le vide avec raison: elle n'est pas vissée dans le bloc moteur, mais fait le lien entre deux supports, y'a donc une un boulon de l'autre coté à mettre.
Le boulon est tombé sans que je le voie dans j'ai démonté la vis, je l'ai remplacé.
J'avais l'impression de visser quelque chose parce que les deux pièces étant pas parfaitement ajustée, la vis frotte, on ne peut pas la pousser jusqu'au bout.
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePosté: Lun 21 Juil 2014, 19:23:35
tant mieux! finallement,juste un "detail" qui ne coute rien
605 tct bleue AM 95
