Nous sommes le Ven 12 Sep 2025, 10:53:47
 Sujet du message: probleme de ralenti 605 SV 3.0 prv 12
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 18:40:20
J'ai un problème de ralenti avec ma 605 aussi bien a l'essence qu'au GPL, elle ne tient pas du tout celui-ci, sinon une fois sur la route, elle roule normalement.
Qu'est ce qui gère le ralenti sur ce modèle ?
D'avance merci.
605 sv 3.0 1990 250000km GPL aspir??
 Sujet du message: Re: probleme de ralenti 605 SV 3.0 prv 12
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 22:12:07
As tu parcouru le forum pour voir s'il n'est pas traité de cas similaires ou proche ?
ralenti-1500-trs-capteur-position-inverse-t4370.html
Ce lien parle du ralenti sur ce modèle.
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 11:26:11
Je ne l'avais pas trouvé en recherche, j'ai déjà effectué plusieurs démarches, notamment :
- nettoyer l'actuateur de ralenti,
- tester le map sur un autre véhicule,
- nettoyer l'allumage,
- regarder les défauts avec montage maison, 4 défauts (13;21;33;51).
Je vais donc voir ceux-ci.
-- Edit du Sam 29 Oct 2011, 12:25:25 --
J'ai changé la sonde de température d'air, car elle déconnait (résistance infinie)
Allumage nettoyé
Le map c'est quoi, je croyais que c'était ça Image, mais apparemment, c'est ça Image.
Le ralenti est toujours nul.
Je vais essayer de mettre le calculateur à zéro.
