Nous sommes le Dim 02 Nov 2025, 3:03:31
 Sujet du message: [manque de puissance] Moteur 2,1td
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2011, 9:19:09
Bonjour a tous,
Comme j'ai commencé a décrire dans la partie nouveau venu :langue:
j'ai un problème au niveau de la puissance de mon moteur,
Je vais expliqué mon histoire, j'ai acheté le vehicule en etat (question financiere et j'aime bien bricolé) la personne qui ma vendu la voiture ma assurer que c'etait surment une durite au niveau de la wastegate qui etait coupé ou dechirer (le problème lui etant déja arrivé).
Je suis rentré chez moi et premier coup sous voiture a regarder cet sois disant durite, je l'ai touché elle ma l'air correct!
par la suite avec l'aide d'un ami j'ai demonté casiement toute les durites de suralimentation puis les netoyés et les refixé correctement.
Seules celle qui part du turbo au intercooler n'a pas été demonté.
J'ai effectué une prise de pression et je n'ai pas plus de 0,6 voir 0,7 bar mais dur a atteindre.
j'ai aussi de l'huile qui coule et remonte par l'entré du turbo (donc admission d'air. parti filtre ->Turbo)
j'attends de trouvé un compresseur pour effectué une etanchéité mais c'est assez compliqué.
J'espere avoir été assez clair et que vous aurez pas de mal a me comprendre.
Voila en esperant que vous puissiez m'aidé.
Merci a vous tous :smile:
-- Edit du Sam 04 Juin 2011, 10:19:09 --
Bonjour a tous,
toujours en quete pour la recherche de ma panne quelqu'un pourrait'il me confirmer qu'il n'y a pas de pression dans les flexibles qui s'occupent de l'arrivé et du retour d'huile?
Merci a vous
605 Svdt 2,1td 1991 210000kms
 Sujet du message: Re: [manque de puissance] Moteur 2,1td
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2011, 11:03:51
Dans le tuyau "aller", il y a la pression d'huile moteur. Dans le tuyau "retour", la pression est très faible puisque c'est le retour au carter.
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2011, 11:44:36
Donc aucun "lien" avec le circuit de suralimlentation?
Merci pour ta reponse
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2011, 12:53:27
Le circuit d'air et le circuit d'huile sont deux circuits indépendants.
Il est fort probable que cela provienne de l'aspiration des vapeurs d'huile moteur.
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2011, 13:52:36
J'ai l'impression qu'a chaque fois que je fais tirer un peu le turbo j'ai des gouttes d'huile qui coule apres sous la voiture :shock:
MessagePostĂ©: Sam 04 Juin 2011, 17:50:59
Il faut déjà contrôler l'étanchéité de tes raccords entrée et sortie.
MessagePostĂ©: Dim 25 Sep 2011, 20:26:39
D'accord, cet verification est impossible sans demonter la moitiée du moteur?
-- Edit du Dim 25 Sep 2011, 21:26:39 --
Bonjour a tous,
je viens a nouveau demander de l'aide de votre part,
J'ai donc regarder un peu, et j'ai vu que la membrane qui est sur la pompe Ă  injection es apparament defecteuse car kan je soufle dans la durite de suralimentation qui y va sa soufle dans le vide, pourriez vous me dire ou je pourrais trouver cette membrane le moin chere possible? Merci a vous
MessagePostĂ©: Ven 30 Sep 2011, 19:44:35
Je pense que tu cherches ce genre de chose :
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-suralimentation-19.html
605 SRDT 2.1 l, 07/91, 347 000 km
504 GL 2.0 l, 12/77, 225 000 km
MessagePostĂ©: Dim 02 Oct 2011, 21:19:11
Ouai sa a a l'air d'etre sa merci beaucoup!!! par contre serait tu laqu'elle choisir? et serai-tu comment ça se démonte? je suis un peu bourrin sur les bords et a tendance a casser les choses facilement :???:
MessagePostĂ©: Dim 02 Oct 2011, 22:06:19
Elle est de quelle année ta 605 ? C'est quoi comme pompe dessus ?
Sinon voici quelques liens expliquant la manip' :
http://405.forumactif.com/t17302-tuto-changement-membrane-suralimentation-pompe-lucas
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet462545.htm
Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire.
MessagePostĂ©: Dim 09 Oct 2011, 21:01:35
Encore merci ça y'est c'est démonté!! maintenant il faut juste commander les bonnes pièces et je vais leur envoyer un mail pour le demander la membrane qu'il me faut!!! encore merci a toi!!!
MessagePostĂ©: Lun 10 Oct 2011, 20:24:45
Cool. Hésite pas à nous faire un retour sur le démontage/remontage.
Bon courage.
MessagePostĂ©: Dim 23 Oct 2011, 18:07:23
bonjour a tous,
ça y'est la belle est de retour sur la route, j'ai donc changer la membrane et donc retrouve de la puissance, :-D
mais malgré tout j'ai l'impression qu'elle ne donne pas son maximum, peut-etre que c'est une impression mais j'ai du mal a atteindre les 110-130
je vais essayer de purger correctement tout le circuit de gasoil,je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire si le clapet anti retour qu'il y a justement sur cet membrane, doit bloquer le gazoil
dans quel sens? et aussi si vous pouviez me guider dans le tarage de cet membrane?car quand j'accelere meme a fond elle a du mal a depasser les 4000 tours et ne fume quasiment pas
Merci a tous
MessagePostĂ©: Lun 24 Oct 2011, 20:29:53
Salut sur ma voiture cela se présente comme ça :
Uploaded with ImageShack.us
Le clapet c'est la pièce entourée en rouge. Sur ma voiture elle avait été remontée à l'envers. Je l'ai changé de sens et c'était le jour et la nuit.
Depuis je roule nickel.
MessagePostĂ©: Ven 28 Oct 2011, 22:04:36
oki! moi je la met dans n'importe qu'elle sens sa reviens au meme! :???:
mais bon j'ai effectuer le reglage de mon ralenti et mon anti-calage et je trouve qu'elle va mieu.
