Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 2:27:02
 Sujet du message: EMBRAYAGE QUI PATINE MAIS PAS TOUS LE TEMPS!!!!!!!!!!HELP
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2011, 10:01:57
BONJOUR et deja desole pour les faute.
je viens d'acheter une peugeot 605 svdt de 93 avec 225000KM jointde culasse changer a 220000KM et embrayage a 175000KM;
voila donc la voiture tourne tré bien(mis a party que je trouve que des fois elle chauffe 100° 105° mais pas de surchauffe)
donc l'embrayage patine des fois en 3eme 4eme et 5eme vert 2000-2500tour minute mais que des foi donc je me j'ai commencer a demonter le cable pour voir si sa vient de la mais c'est la galere (pas encore fini de demonter)
si vous avez une idee si sa serai autre chose ou pas;
merci de vos reponses que j'attend avec impacience merci
-- Edit du Mar 30 Aoû 2011, 11:01:56 --
toujour personne bon je vient de demonter mon cable d'embrayage qui fonctionne parfaitement je les graisser un peut.
Et fait un test je me suis mi en 4eme freine a main serré et lacher lembrayge en accelerent ben elle patine jai tout de suit arreter car l'embrayge fummée.
es que c normale ou pas merci
605 svdt 225000km
 Sujet du message: Re: EMBRAYAGE QUI PATINE MAIS PAS TOUS LE TEMPS!!!!!!!!!!HEL
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2011, 17:29:50
50 000kms pour un embrayage, c'est peu. Par contre, tu as peut-être une fuite d'huile sur l'arbre de boite ou le villebrequin. Avec la chaleur, l'huile "vaporisée" se dépose sur le disque et l'embrayage patine parce que le disque est gras.
Il faut regarder sous la cloche d'embrayage s'il n'y a pas des suintements coté moteur ou coté boite
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 11:04:36
ok merci je vais regarder mais le véhicule et stationné dans mon garage depuit une semaine et pas de fuite d'huile par terre merci
605 svdt 225000km
