Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 5:28:28
 Sujet du message: [HELP] Bague de maintien transmission
MessagePostĂ©: Ven 05 AoĂ» 2011, 17:41:48
Nouveau probleme sur ma SRI :mad:
Depuis quelques jours, j ai la bague placée a coté du roulement de palier du cardan AVD avant droit qui se declipse seul se son logement.
J ai deja tenté trois fois de l y remettre, ca tiens quelques jours et de nouveau le probleme se reproduit...
Chez AD, ils m ont dit de mettre du loctite mais je ne sais pas si c est une solution viable et efficace :neutral:
Que me conseillez vous ??
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Peugeot 605 S.R.I GPL de 1992 (6BR6A2) 194200kms et plein de moments de bonheur
 Sujet du message: Re: [HELP] Bague de maintien transmission
MessagePostĂ©: Sam 06 AoĂ» 2011, 8:32:01
Pas de chance, moi j'ai été obligé de démonter le support de la bague pour sortir le cardan (la bague est coincée)
vérifie les vis qui se tournent pour maintenir la bague
MessagePostĂ©: Sam 06 AoĂ» 2011, 16:50:19
en fait les vis ne maintiennent que le roulement de palier intermediaire..;
le soucis c est que la bague de maintien se fait la malle assez souvent et ca occasionne un desequilibre sur la transmission et ca vibre
MessagePostĂ©: Sam 06 AoĂ» 2011, 18:01:21
Qu'appelles-tu bague de maintien ?
Peux-tu prendre une photo ?
MessagePostĂ©: Mar 09 AoĂ» 2011, 12:52:23
voila les photos tirées du service Box Peugeot
Franchement je voudrais bien savoir comment cette bague de maintien dois etre positionnée pour ne plus se barrer de son emplacement.
Commentaire: Elle se fixe a coté du roulement de palier ( la ou passe la transmission droite )
6f32e95a.jpg [ 19.42 Kio | Vu 2121 fois ]
Commentaire: Voila la fameuse bague .
6f32e35a.jpg [ 16.93 Kio | Vu 2121 fois ]
MessagePostĂ©: Mar 09 AoĂ» 2011, 13:12:56
Slt
cette bague est normalement monté a la presse
essai la loctite forte
si ca tiens tjs pas c'est que ton support moteur c'est creusé et il faudra soit change le support moteur soit le reusiner et y incorporer une baque supplemenaire
MessagePostĂ©: Mar 09 AoĂ» 2011, 18:50:44
:eek:
Merci a toi Greg,
je me pose quand meme la question du fameu montage a la presse de cette bague .
En fait quand tu depose la transmission, la bague doit rester en place sur le support moteur c est ca ??
MessagePostĂ©: Mar 09 AoĂ» 2011, 19:59:57
je me pose quand meme la question du fameu montage a la presse de cette bague .En fait quand tu depose la transmission, la bague doit rester en place sur le support moteur c est ca ??
De mémoire, la bague est montée en force pour verrouiller la bague centrale du roulement sur la transmission, la bague extérieure étant maintenue par les deux vis.
MessagePostĂ©: Dim 21 AoĂ» 2011, 11:16:56
Ca y est j ai deposé la transmission AVD et j ai verifié l etat de la transmission.
J en ai profité egalement pour :
- changer les joints spy
- Remettre en place du roulement et de la bague avec une petite brutalité pour que ca ne bouge plus :mrgreen:
- vidanger la boite ( il ne restait meme pas 0.5L d huile dedans ) :shock:
au final il y avait une fuite au niveau du joint spy
Apres changement du joint spy coté droit plus aucune fuite donc gros soulagement :agree:
En tout cas Merci a vous tous pour votre aide precieuse
-- Edit du Jeu 11 AoĂ» 2011, 18:53:44 --
:sad: Jme suis rejoui trop vite
Grrrrrrrr !!!!!!!
Encore une fine fuite sous la boite de vitesse et la ca me gonfle :cry:
J aurais du y aller a la masse comme d autre ca aurait peut etre mieu fonctionné :mrgreen:
-- Edit du Dim 21 AoĂ» 2011, 12:16:55 --
Ca y est c est enfin resolu et non sans mal :mrgreen:
en fait il me suffisait de demonter la transmission avant droite , la bague de maintien et le roulement
J ai repoussé le roulemment sur la gauche, j ai un peu brutalisé la bague de palier intermediaire contre le roulement et j ai tout remonté tout en finesse en prenant soin de bien refixer les deux ecrous L du roulement et depuis plus de soucis ca ne bouge plus du tout
