Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 6:54:54
 Sujet du message: Bruit métalique dans le moteur
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 10:10:52
Bonjour a tous,
j'ai récupérez une 605 svdt 2,1L de 1997 "phase 2"
D'après l'ancien propriétaire la pompe a injection est à changer "pompe lucas".
Après avoir fait quelques tests, je pense que ce soit autre chose, pourquoi :
l'axe de la pompe serait légèrement tordu et le bruit viendrais de ca, mais aucune fuite a l'horizon.
j'avais déjà eu ce problème sur une 205 turbo diesel et avait bien une fuite.
Ma question : si l'axe est réellement vriller, est il possible qui n'y est aucune fuite ?
en sachant qu'il y a des joint torique autour de l'axe, et si il est vraiment vriller, la pompe devrait fuir .
A savoir, quand le turbo ce met en route ou quand on prend un virage serrez, plus aucun bruit de casserole .
Bizarre
Merci de vos réponses.
Amicalement Shango
Peugeot 605 2,1 svdt de 1997
 Sujet du message: Re: Bruit métalique dans le moteur
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 22:43:46
Pour vérifier l'axe de pompe tu prend un comparateur ton bruit de casserole ne serai pas au niveau de l'échappement ? Tôle du turbo verifi l'alternateur la pompe de D A ? Tiens moi au jus
Cordialement fredperpi
je possede 1 605 PH1 TD SRDT 12V de 90 possédant 600 000 KM au compteur
Mes autres véhicules non peugeot
Renault 17TS de 78 en cour de restauration
Renault 17 Gordini pour restauration
Renault 30 V6 de 78 pour pieces
Iveco benne de 87
https://piecesrenaultvintage66.com/index.php
MessagePosté: Lun 08 Aoû 2011, 12:01:22
Merci, je vais testez tout ca et je te tiens au courant.
amicalement shango
-- Edit du Mar 26 Juil 2011, 12:21:39 --
donc, j'ai retenter de cherchez d’où venais exactement le bruit et je pense avoir trouver,
j'ai démonté le cache culbuteur et me suis aperçu que j'avais 4 poussoir hydraulique qui avait du jeu.
je vais commencer par les changer et voir ce que ça va donner mais je suis pratiquement sur que ça vienne d'eux et non pas de la pompe.
-- Edit du Lun 08 Aoû 2011, 13:01:22 --
Bonjour a tous,
j'aurais aimez savoir si une personne qui s'y connaisse en mécanique et arriverais a trouvez cette fichu panne, en espérant qu'elle habite sur la région parisienne .
merci pour vos réponse
MessagePosté: Lun 08 Aoû 2011, 20:11:32
je vous ai envoyé un MP...
Anciennes:
- 405 grdt (à la casse)
