Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 9:39:46
 Sujet du message: élèctrovanne acav
MessagePosté: Mer 24 Aoû 2011, 18:42:21
salut,
je viens de remonter la face avant de ma 605 et depuis j'aie le voyant diagnostique allumé au tableau de bord j'aie branché la prise diag du calculateur a l'ordi qui va bien et la il me dit que l'électrovanne acav est ouverte ou est en cour circuit ou a la masse :?: je ne vois pas du tout ou elle ce trouve et j'aie rien trouvé sur le forum. :sad:
est ce que quelqu'un aurais une idée?
-- Edit du Mer 24 Aoû 2011, 19:42:21 --
salut,
finalement j aie fini par trouvé sur la revue technique.elle ce trouve sur le conduit d'admission et la deuxième entre la pompe de clim et le conduit d'admission en haut a gauche , par contre je suis coincé avec trois connectique 3 broche au dessus de la boite de vitesse qui vont l'une pour l'autre.deux noir et une marron marqué de 2 point jaune.sur la revue technique ils indiquent qu'il y a une fiche marron pour le capteur de vitesse moteur qui ce trouve sur la boite,une noir pour le capteur référence cylindre qui ce trouve en bout d'arbre de culasse arrière au niveau de la pompe de D.A,et une blanche pour le potentiomètre papillon j'aie intervertie les connectiques entre le potentiomètre et le capteur référence cylindre et même débranché une puis l'autre et c'est a peine si il y a une différence de régime.comment peut on être sur du connecteur qui va bien et éliminer ce problème pour passé au suivant. :smile: si quelqu'un a déjà eu ce problème sa m'aiderait beaucoup merci d'avance. :smile:
605 sv24 91 277000km gris anthracite cuire noir clim
audi sporback 2Ld 140ch rouge volcan 5036km
