Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 9:51:29
 Sujet du message: [AIDE] jauge d'huile Prv
MessagePostĂ©: Sam 09 Juin 2007, 20:59:07
Alors voila vu que plusieurs membres ont été comfrontés à ce probleme (moi aussi) et pour éviter de le redire à chaque fois je fais un petit Topic la dessus
Le PRV (ZPJ) 12 Soupapes des phases 1 possedent des jauges d'huile fragiles (le plastique qui permet de la prendre surtout) et il existe deux modeles de jauge avec des longueurs differentes en voici le descriptif
avec les references et les prix peugeot
alors voici les infos
[*]Reference de la premiere 117 406Prix: env 7.15€
[*]Reference de la deuxieme 117 401 Prix: env 7.15€
MessagePostĂ©: Sam 09 Juin 2007, 22:43:41
Ah ben merci... je reviens de bricolage sur ma belle et j'avais pris les mesures...
moi j'ai la deuxieme (avec 38mm)
pour la reference manquante, c'est 117 406
605 V6 SR3.0 - mdl 91 -
605 TD 2.5 - mdl 97 -
 Sujet du message: Re: [AIDE] jauge d'huile Prv
MessagePostĂ©: Dim 22 Nov 2009, 10:47:08
Merci pour ce topic sur les jauges d'huile.
Est-ce que c'est possible d'avoir les mêmes indications sur les jauges d'huile de boite de vitesses automatiques type 4HP18? Je souhairerais en fait connaitre les distances entre les repères et leurs distances respectives de la base du bouchon. Merci d'avance.
Peugeot 605 V6 3litres BVA 1991, 145000km
MessagePostĂ©: Dim 22 Nov 2009, 11:32:16
Dans la rubrique des TUTOS, il y en un qui est dédié à la BVA et notamment la 4HP18.
(Tu n'as pas du lire ce topic indiqué par ALC dans ta présentation
http://peugeot605.forumeurs.fr/comment-bien-utiliser-forum-faq-t4121.html )
MessagePostĂ©: Dim 22 Nov 2009, 12:47:32
Merci, j'ai bien lu ce topic et je vais y poser ma question, je pensais que suite ma question sur le topic Jauge d'huile, toutes les spécifications des différentes jauges aurait été rassemblées. A+
MessagePostĂ©: Dim 22 Nov 2009, 12:50:51
Et bien non, car ce sont des questions pas trop fréquentes sur les jauges, mais simplement un topic dédié pour la BVA a quand même été crée car un réel besoin.
d'ailleurs en regardant de nouveau ce topic, c'est étrange car ce n'est même pas spécifié pour BVA ou BVM :shock:
MessagePostĂ©: Mer 21 Juil 2010, 6:53:14
Cette fragilité n'est pas spécifique aux jauges des PRV, j'ai le même problème avec mon TCT.
Mais ma question n'est là, sais tu pourquoi il y a deux modèles différents et a quel modèle de PRV ils correspondent ?
En voyant les photos on peut supposer que leur longueur est identique, mais par contre les repères sont très différents, et il vaut mieux ne pas se tromper de modèle.
Je pose la question car rien ne garanti quand on achète nos 605 d'occase que nous ayons la bonne jauge, nous ne sommes pas à l'abri du fait que l'ancien proprio ait changé la jauge d'origine par la première qu'il ait trouvé !!!
La question vaut pour les jauges BVA si quelqu'un a des infos.
MessagePostĂ©: Mer 21 Juil 2010, 7:19:07
Et voilĂ  :
jauge_huile_moteur_PRV.PNG [ 7.06 Kio | Vu 3795 fois ]
La différence de référence, dépend donc de la date de fabrication de la 605, mais
malheureusement la 1174 01 est en NFP
MessagePostĂ©: Mer 21 Juil 2010, 7:21:28
Merci Seb.
Ah Service Box fallait y penser :???: :???: :???:
MessagePostĂ©: Ven 05 AoĂ» 2011, 17:11:38
La solution existe pourtant pour eviter que l embout plastic ne se refasse la malle :loll:
la voici et ca ne vous coutera que quelques centimes :
La gaine thermo retractable :langue:
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Peugeot 605 S.R.I GPL de 1992 (6BR6A2) 194200kms et plein de moments de bonheur
