Nous sommes le Lun 15 Déc 2025, 21:43:00
 Sujet du message: Joint durite turbo 2.1td (RĂ©solu)
MessagePostĂ©: Sam 19 Sep 2020, 16:18:21
Depuis toujours j'ai un bruit "d'aspiration" passé 2700-2800tr/min qui s'ajoute ou bruit du turbo.
J'ai toujours supposé qu'il s'agissait d'une fuite d'air, quelque part, mais je n'ai jamais trouvé.
Après avoir vu un problème similaire sur une 406 2.1td, la solution était de changer le joint suivant :
J'ai démonté ma durite et ce dernier est complètement sec et ne fais plus vraiment contact avec la surface du turbo.
Problème impossible de trouver le joint torique en question, de plus le joint étant complétement déformer avec l'age je ne suis pas en mesure de trouver ces spécifications...
Si quelqu'un a déjà changé ce joint et/ou dispose de ses références j'en serais plus que ravis :smile: (Surtout que depuis le démontage/remontage le bruit est plus fort :???:)
BX GT, 1986, 190k
 Sujet du message: Re: Joint durite turbo 2.1td
MessagePostĂ©: Sam 19 Sep 2020, 19:18:09
desolé je n'ai plus d'accès au service box pour la ref
MessagePostĂ©: Lun 21 Sep 2020, 18:29:44
J'ai choppé des identifiants en ligne et... Merci PSA, faudrait pas aider les propios
En fouillant un peu j'ai trouvé une alternative, pas aussi complet que l'officiel PSA, mais bon c'est gratuit.
https://www.ilcats.ru/peugeot/?language=fr
Probablement juste copié et réuploadé, attention je sais pas si c'est très fiable mais y'a toutes les refs, faut prendre "605r"
La ref de la pièce est 038224, bon, elle reste introuvable mais je connais au moins son diamètre (37,7mm)
-- Edit du Lun 21 Sep 2020, 18:29:44 --
Bon, j'ai un petit problème impossible d'aligner correctement le tube qui s'emmenche dans le turbo en vissant le support supérieur, ça le met naturellement légèrement de travers, et surprise ça empêche de réaliser un bon contact, perte de puissance ect... J'attend de recevoir mon joint mais existe-t-il une manière spécifique pour monter cette durite ?
BX GT, 1986, 190k
