Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 5:14:55
 Sujet du message: sonde temperature et niveau d'huile sur 2.5td
MessagePosté: Sam 03 Fév 2018, 19:18:56
Commentaire: TEMPERATURE D'HUILE APRES 1HEURE DE ROULAGE
20180203_120420.jpg [ 151.86 Kio | Vu 5740 fois ]
Commentaire: NIVEAU D'HUILE LORS DU CONTACT MOTEUR
20180203_120445.jpg [ 163.88 Kio | Vu 5740 fois ]
bonsoir, j'aurais besoin de votre aide,concernant la sonde (ou les sondes) de niveau et de temperature d'huile sur le moteur dk5ate ( 2.5td).
A savoir sur mon 2.5td( modele svdt), la jauge a gauche sur le compteur sert au niveau d'huile lors de la mise du contact moteur, et une fois demarree,elle sert a la temperature d'huile.
Mon soucis, c'est que la fonction de temperature d'huile ne fonctionne pas.
Donc j'aimerais savoir si c'est une sonde unique qui s'occupe des deux fonctions,ou deux sondes ,et savoir ou se trouve la ou les sondes dans le bloc moteur.
J'ai regarder sur oscaro,mais il parle de preostat et de capteur de pression d'huile(au passage au regard des photos c'est les meme pieces)
donc un peu perdu :cry:
 Sujet du message: Re: sonde temperature et niveau d'huile sur 2.5td
MessagePosté: Mar 13 Fév 2018, 9:18:14
Salut j’ai exactement le même problème si quelqu’un a la solution ?
605 svdt 2.5 209 000km 1995
309 srd 1.9 258 000km 1987
