Nous sommes le Ven 19 Déc 2025, 19:57:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Boite de vitesse 3eme Saute
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:08:34
Salut tous le monde !
Alors voilà je viens de faire refaire l'embrayage de ma petite 605 et j'ai profiter de mon temps libre pour changer c'est* satanés supports moteur (remplacé les anti-hachi par des standard)
Bref tou* content il n'y a plus de vibrations mais bizarrement la 3eme saute lorsque je suis en frein moteur notamment. Y'a t'il une hauteur a respecter entre la coupelle et le bas du caoutchouc du support de boite ? je n'avais pas se* problème avant ...
Merci de votre aide ! :smile:
*1 lire ces
*2 lire tout
*3 lire ce
Edit Gilles : rectification des fautes de rédactions, essayes de t'appliquer un peu afin que ce soit compréhensible au mieux
Peugeot 605 svdt 2.1 (XUD11ATE) - Décembre 1993 - 295000KM - Toutes Options sauf toit ouvrant et régulateur de vitesse...
Conso moyenne entre 5.5 et 6 litres au 100.
 Sujet du message: Re: Boite de vitesse 3eme Saute
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:18:21
Ceci m'interesse beaucoup, si je pouvais faire la meme chose sur la mienne ^^
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:25:08
Oui tu peux ^^
Si je me souviens bien de tes photos ton moteur me sembler décalé par contre :smile:
Mais il suffit que tu commande les référence des support "sauf anti-hachi" et ca va tous seul enfin j'ai pas rencontrer de problème particulier. appar cette vitesse qui saute maintenant :???:
J'aimerais savoir comment serrer la boite sur le support et si cela peut agir sur mon passage de vitesse :)
les référence (OEM) son pour les support : Moteur 1827 26
Boite 1827 16
Sinon j'ai pris les QH chez Oscaro pour un cout total d'environ 70€
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:27:37
Ouah, je te remercie beaucoup.
Je vais deja voir si il y a encore de la pression dans les support avant de me lancer dans le changement radical.
Merci encore ^^ Mais si ta vitesse saute ca viendrai pas d'accoup trop violent?
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:44:42
C'est un synchro de boite qui est HS, tu es bon pour le remplacer ou bien la boite complète vu le boulot pour faire ça, faut ouvrir la boite.
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:46:03
non justement j'y ai était tout doux pour vérifier.
Je croyais être fou au début et avoir oublier que je l'avais enlever. A l'abord d'un rond point en 3eme en frein moteur a 1500 tour hop sa a sauter xD
et quand je passe les vitesse j'ai l'impression que la vitesse a envi de revenir comme si elle forcer vers le point mort :???:
pour le moment je penche pour un défaut de tringlerie en tous cas j'espère xD.
Pour ce qui est du anti-hachi moi je te conseille tout de même de passer sur du standard comme il ya de forte chance que tu es une fuite quelque par ou que les petit soufflet soit craquelé. moi je les ai recharger 4/5 fois moi même et a chaque fois ça a duré 2/3jours :lol: espérons que se soit pas ton cas :smile:
dans tous les cas il faut garder les armature qui son en haut des suspension en les laissant débranché.
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:47:21
Merci pour les conseils
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:48:03
Ah oui aussi, j'ai deja eu le même cas, donc commences par regarder ça
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:52:21
arf une sync.... j'avais pas le problème juste avant de changer les support ... jvai finir par la bruler cette voiture :lol:
-- Edit du Jeu 23 Sep 2010, 20:52:21 --
pour la tringlerie je viens en plus de récupérer des biellette sur une autre 605 les mienne été morte de chez morte.
Sinon pour la mise en place du support de boite quelqu'un a une idée ? :smile:
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 19:57:57
Faudrait peut-être mettre des photos de ton souci, car c'est un peu vague ta demande :???:
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 20:08:22
C'est pas vraiment un soucis mais plus une question pratique à laquelle j'ai pas trouvé de réponse dans la RTA :smile:
Des photos ça risque de pas être facile à cet endroit je verrais demain si c'est possible de faire une photo mais je penses pas :sad:
Disons que plus je sers la vis de fixation de la boite au support plus je le compresse et remonte la boite, du coup je savais pas trop ou m'arreter :???:
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 21:45:23
Je ne saurais te dire si ça a un impact sur le fait qu'une vitesse saute, par contre pour le serrage, il y a un couple a respecter, et certainement une façon de le mettre en place avant de serrer.
Sur BVA, c'est 6.5 daN et 3 daN pour le support.
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2010, 22:02:30
Paul a raison, avec une BVA pas de soucis, les vitesses ne peuvent pas sauter :loll: enfin quand ça veut bien démarrer :loll:
MessagePosté: Ven 24 Sep 2010, 18:20:58
Et reste y !
Plus sérieusement, la RTA dit qu'il y a deux trous et qu'il ne faut pas se tromper
MessagePosté: Ven 24 Sep 2010, 18:34:14
Oui mais l'histoire des eux trou c'est coté distri, justement, je pensais que le miens était mal positionner.
Un pour un atmo l'autre pour le moteur turbo.
MessagePosté: Sam 25 Sep 2010, 6:39:24
Je reviens.
Si j'ai bien lu, Spok à changé les deux supports, et je pense qu'il a raison, au vu de mon expérience en la matière, j'ai pu constater que les deux s'écrasent et perdent de leur efficacité en même temps.
Donc mon affaire de trous reste à surveiller, et les couples de serrage sont a respecter, des deux cotés mais il est vrai qu'on ne trouve pas grand chose a ce sujet dans la RTA.
A l'occasion je regarderai dans le S.Box
MessagePosté: Sam 25 Sep 2010, 17:20:21
Bon alors j'ai dévisser légèrement l'écrou qui supporte la boite de vitesse sur le support moteur afin que celle ci redescende et la, magie ! la 3ème ne saute plus !
il ne faut donc pas serrer ce boulon jusque a arriver en buter du filetage de la vis s'il y en a un (cela est certainement du au faite que ce support est adapté a une 605 ne possédant pas le système anti-hachi et donc le support accueillant le filetage sur la boite ainsi que l'axe doivent être légèrement différent).
Je vais donc visser l'écrou le plus possible de manière a se que les vitesses ne saute plus et mettre du frein filer sur l'axe afin d'être sur que ça ne se dévisse pas tous seul. :smile:
MessagePosté: Jeu 07 Oct 2010, 22:26:36
heu ... je pense que c'est un poil risqué tes affaires ! :mrgreen:
si le moteur descend tout seul il n'y aura pas que les vitesses qui vont sauter ... :mrgreen:
cette fixation porte tout le poids du moteur + la boite ! il te faut absolument le serrer correctement ! le souci doit surement etre ailleurs !
d'ailleurs ayant refait tout le système anti achi sur mon ex 2.1 TD il n'y avait pas d'influence sur le verouillage des vitesses d'ailleurs pour une seules je soupsonne plus une bille deformée ou un ressort faiblard
bon ... j'avais lu le début ...
tes cotes sont furement faussées ... pas bon du tout d'avoir supprimer le anti achis ...
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 18:50:24
Apparement c'est ce qu'ils font chez Peugeot. Mais rien ne descend tous seul il est solidement fixé l'écrou de la fixation de la boite et un écrou frein et permet donc de ne pas serrer ça a fond. :-D
J'aurais bien remis un anti hachi mais je n'ais pas les fonds actuellement peut être plus tard ! :smile:
MessagePosté: Ven 08 Oct 2010, 23:49:11
le frein filet n'empechera jamais un ecrou de se faire la malle si il n'est pas serré correctement ! :???:
