Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 3:35:15
 Sujet du message: [COURROIE] Courroie accessoire 2.1 Phase 2 avec clim
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 12:55:36
Apres recherche sur le forum, j'ai pas trouve l'info que je cherche alors je vous pose la question.
J'aimerai savoir quelle est le schéma correct d'installation de votre courroie accessoire sur votre 605 2.1 phase 2 avec clim.
La mienne a rendu l'ame et evidemment, j'avais pas pris de photo, et je me souviens plus du tout comment je l'avais monte la derniere fois.
Un petit visuel pour que vous puissiez choisir, montage du haut ou du bas???
AH, et puis tant qu'Ă  faire, parce que c'est toujours un peu la galere, auriez vous la reference de la courroie genre 6PK............????? En particulier ici, il ne manque que la longueur
Merci d'avance
Si d'aventure, le sujet avait deja ete traite et que je l'aurais pas remarque lors de ma recherche, totues mes excuses!!!!
605 Phase 2 <br />1997 200 000 km <br />2.1<br /><br /><br />
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 15:40:06
La première, ça m'étonnerais fort, ça m'a l'air bien sinueux....
Mais un possesseur de 2.1 te diras ça.
 Sujet du message: courroie
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 17:44:38
C'est simple ....il va y avoir un montage ou la courroie passe au plus près des galets,poulies,et tendeurs.....c'est le cas ou tu peut remettre en place la courroie ou il te reste juste à jouer sur la position du galet/tendeur...
Dans le cas ou la courroie va passer au remontage du dernier accessoire (galet/tendeur) trop loin,c'est le cas qui ne se monte pas.
Lolam du 83 :bybye:
<div>C 'est une 605 de 94 (ph2) V6 3.0l avec 111 Mkms Gris mĂ©tal intĂ©rieur cuir (très propre) </div><br />
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 18:34:18
Sur le DK5, c'est le montage du haut. Le 2.1, je ne sais pas
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 19:24:51
Merci pour vos reponses
Tous les possesseurs de 2.1 sont encore en vacances :smile:
N'oubliez pas de m'indiquer la longueur de votre courroie
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 19:27:16
non mais la mienne est une phase 1 sans clim alors voila
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 19:30:35
Si tu veux savoir la longueur exacte de ta courroie, tu vas sur www.oscaro.com ou http://public.servicebox.peugeot.com/ avec ton types mines ou VIN
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 22:59:57
Malheureusement, il y a souvent de grosses differences entre la theorie et la pratique en ce qui concerne la longueur de ces courroie
MessagePostĂ©: Dim 31 AoĂ» 2008, 23:02:18
Pas forcément, tu devrais regarder quand même, car je vois mal un 605iste démonter sa courroie pour te donner la mesure :???:
Et d'autant plus une mesure de longueur de courroie, pas facile a donner, surtout que cela se distent un peu avec le temps
MessagePostĂ©: Lun 01 Sep 2008, 15:25:11
Loin de moi l'idée de ne pas regarder le site que tu me donnes. Tout info est utile. Il m'indique les dimensions classiques. Mais ces courroies ne correspondent pas malheureusement. Est ce que le fait d'avoir une boite automatique change qqchose?? je ne sais pas. Mais comparer avec d'autre 2.1 automatique ou pas pourrait me donner une idee peut etre plus precise de sa longueur.
Pour ce qui est de la longueur de la courroie, il ne faut pas la mesurer, soit c'est inscrit sur la courroie ou alors sur la facture d'achat.
MessagePostĂ©: Lun 01 Sep 2008, 18:34:33
En effet plusieurs longueurs semblent exister, mais sur service Box ou oscaro avec ton type mines ou VIN, cela devrait te donner la bonne référence
MessagePostĂ©: Mar 02 Sep 2008, 11:59:09
Bon e bien je pense avoir enfin solutionner mon probleme.
A force de tatonnement, j'ai trouve la bonne longueur de 1730 mm et surtout c'est le premier schema qui est le bon
Merci a tous
 Sujet du message: Re: [COURROIE] Courroie accessoire 2.1 Phase 2 avec clim
MessagePostĂ©: Dim 22 FĂ©v 2009, 20:16:14
6pk1725 pour la courroie et le schema 1 pour le montage.C est comme ça sur la mienne!
bonne soiree.
605 es9 de 97VENDUE!!
NISSAN 300Z V6 BI-TURBO
Coupé FIAT 2.OL 20V
http://www.facebook.com/pages/Dreams-Car-Audio/191555670876513
MessagePostĂ©: Mar 08 Mar 2011, 19:42:25
Dommage je ne vois pas ce schéma, car je suis en galère pour remonter ma courroie d'accessoire. J'ai la clim, et ne me rappele plus du tout comment était montée cette courroie. C'est celle qui fait 1730mm, et je suis bloqué...
Si quelqu'un a les détails de montage de cette courroie, merci par avance. Car dans la RTA, il ne parle que pour la ph1 enfin celle ou l'on avait une vis à resserrée pour faire pivoter l'alternateur et tendre par la même opération la courroie.
Anciennes:
- 405 grdt (Ă  la casse)
MessagePostĂ©: Mar 08 Mar 2011, 20:53:47
Salut daddycool78
Ce scan devrait t'aider.
courroie accessoires.jpg [ 346.88 Kio | Vu 5982 fois ]
MessagePostĂ©: Mar 08 Mar 2011, 21:24:04
Merci Joël pour avoir mis ce document en ligne, et c'est donc bien pour ça qu'il faut utiliser l'hébergeur du forum, car avec les autres hébergeurs, au bout d'un certain temps les photos disparaissent.
Aurais-tu la possibilité de faire un scan plus grand, car c'est difficilement lisible ?
MessagePostĂ©: Mar 08 Mar 2011, 22:39:19
Merci beaucoup Joël, ce schéma m'aide énormément. c'est donc la version XUT 11 BTE qui me concerne.
J'ai enregister l'image, et agrandit. C'est flou, mais suffisament lisible.
Je vais donc pouvoir m'en sortir avec cette info.
Anciennes:
MessagePostĂ©: Mer 09 Mar 2011, 10:20:08
J'ai fais ce scan pour avoir la position des courroies ( ce qui était demandé) mais effectivement pas pour lire le texte.
Je remets quatre scans dans l'ordre de lecture (la page entière scannée était illisible)
courroie 1.jpg [ 301.1 Kio | Vu 5972 fois ]
courroie 2.jpg [ 332.61 Kio | Vu 5972 fois ]
courroie 3.jpg [ 406.21 Kio | Vu 5972 fois ]
courroie 4.jpg [ 207.13 Kio | Vu 5972 fois ]
