Nous sommes le Mar 05 AoĂ» 2025, 23:19:41
 Sujet du message: fuite joint spi vilebrequin
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2010, 17:57:16
En faisant la distri sur ma 605 sv24, le garagiste a changé le joint spi du vilebrequin.
Quand le l'ai récupéré, le joint fuyait. Je l'ai donc ramené au garage qui a changé ce joint 4 fois de suite et la fuite et toujours là!!!
Le joint sort de son logement de 2 millimètre ce qui occasionne la fuite. Le garagiste a décidé de le coller à la "loc lite" mais il a sauté...
Le vilebrequin n'a pas d'usure ni de jeu, que faire?
Si vous avez connu le même problème merci de me faire part de votre expérience car là je commence à dessespérer...
Merci :sos:
605 3L V6 24S...phase2
 Sujet du message: Re: fuite joint spi vilebrequin
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2010, 18:08:54
Un joint spy qui ne tient pas dans son logement, ce n'est pas la bonne taille, et même si toutefois, c'est pas ça, ton garagiste doit être capable de savoir pourquoi sans aller bidouiller avec de la colle, etc...
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2010, 18:28:29
Pas de panique !
ES9J4-Joint Spi-01.JPG [ 79.32 Kio | Vu 4675 fois ]
Source : L'Expert Automobile.
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2010, 18:34:12
J'aime l'humour d'alc.
Cela n'explique pas pourquoi le joint ne tient pas en place. Comme dit Gilles, ce n'est peut-ĂŞtre pas la bonne taille.
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2010, 18:41:56
Bah, c'est facile avec le schéma qu'Alain a fourni, il faut un outil spécial pour l'insérer, c'est donc sûrement pour ça qu'il ne tient pas dans son logement.
De plus il faudrait plus de précisons sur cette motorisation V6, car si c'est un PRV pas de distribution mais a chaine, ou bien un ES9.
Car je doute que le garage ai déposé 4 fois la distribution pour remettre ce joint
MessagePostĂ©: Lun 15 FĂ©v 2010, 18:52:26
Cet outil, comme tous les outils de mise en place des joints spi, ne sert qu'à éviter de le faire pénétrer de travers dans son alésage.
MessagePostĂ©: Mar 16 FĂ©v 2010, 3:15:55
et aussi à le trucider avant qu'il n'ai fait ses preuves à l'épreuve ! :mrgreen:
MessagePostĂ©: Mar 16 FĂ©v 2010, 12:41:43
Image pour toutes vos réponses!
Alors en ce qui concerne la taille j'ai évidemment posé la question au garagiste (j'suis une fille mais j'suis logique des fois...), qui m'assure que c'est la bonne taille.
Il a effectivement déposé la distri 4 fois, pour changer le joint à chaque fois qu'il a fuit...
C'est une 605 sv3.0 24S phase 2 de 1999.
La solution qu'il propose aujourd'hui c'est de mater le logement du joint pour qu'il tienne correctement dedans.
J'espère avooir répondu à toutes vos questions!
Merci Ă  vous!
MessagePostĂ©: Mar 16 FĂ©v 2010, 14:14:00
Cela ne dit toujours pas explicitement si c'est un PRV ou ES9 comme moteur, donne ton type mines, afin de savoir réellement et d'ailleurs a insérer dans ta signature (tu as l'exemple de la mienne)
http://peugeot605.forumeurs.fr/mentions-obligatoires-t4662.html
