Nous sommes le Jeu 26 Juin 2025, 7:31:12
 Sujet du message: Documentation BVA 4HP18
MessagePostĂ©: Sam 27 DĂ©c 2008, 19:17:12
Je remets ce message sur le nouveau forum ... ( je ne savais mĂŞme pas qu'il y avait un nouveau forum ) :???:
Bonjour Ă  tous,
Quelqu'un aurait-il de la documentation sur la BVA ZF 4HP18 ?
Je ne parle pas de la dépose repose, mais d'un manuel de réparation "interne", sous n'importe quel forme (papier, CD-DVD, adresse internet, etc ...)
Réponse par MP si préférable ...
Merci.
Eric.
Eric du Val d Oise (tout au bout Ă  l'ouest)
605 SV 3.0 BVM 1993 MOPQ/FZL (bleu Polaire / cuir ouragan "noir") 115 000km -> 320 000km
605 SV 3.0 BVA 1992 M4ML/FME/FPH (bleu Anthéor / cuir bleu) 105 000km -> 235 000km
605 SV 24 BVM 1992 M4RM/FCY (vert Sorrento / cuir beige impala) 193 000km -> 240 000km
 Sujet du message: Re: Documentation BVA 4HP18
MessagePostĂ©: Sam 27 DĂ©c 2008, 19:36:32
C'est ça?
ZF 4HP18.pdf [162.42 Kio]
Téléchargé 1920 fois
MessagePostĂ©: Sam 27 DĂ©c 2008, 21:39:34
:-D Paul, il est incroyable, il sort de la doc de je ne sais oĂą :razz:
Je vais la rajouter dans le topic dans l'entretien de la BVA avec celle de la 4HP20
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=56&t=1453&start=0
MessagePostĂ©: Sam 27 DĂ©c 2008, 23:25:14
GOOGLE est notre ami.... :twisted:
MessagePostĂ©: Dim 28 DĂ©c 2008, 16:56:58
Bonjour Paul et merci.
J'ai déjà cet éclaté que j'avais récupéré dans un post de GeorgesG du forum aceboard.
Ce que ne cherche c'est le manuel de réparation de cette boite, avec les procédures de démontage et remontage, couples de serrages, réglages de jeux etc ...
J'ai bien sur cherché sur Internet avec Google, mais je n'ai rien trouvé sur la 4HP18.
Il y a bien deux sites (un russe et l'autre ukrainien je pense) qui proposent des manuels ou part-list sur CD / DVD, mais je n'en avais jamais entendu parlé jusque là, alors ...
Pour être précis, mon problème est le suivant, j'ai un bruit de roulement de plus en plus important, avec des vibrations elles aussi de plus en plus importantes ; mais aucun problème d'hydraulique ou de glissement.
La voiture va avoir 200 MKm, elle est de 1992, elle ne vaut donc rien ou presque.
Une boite en E/S chez ATD coûte 2 500 € au tarif pro, c'est beaucoup trop cher pour ce véhicule.
Une boite d'occase c'est la loterie, et vu le temps de dépose/repose je n'y joue plus.
Donc la solution qui s'impose c'est une réfection maison, changement des joints, roulements, contrôle des embrayages de le pompe à huile, réglage des jeux etc ...
Je n'envisage même pas d'ouvrir le distributeur puisque je n'ai pas de problème de commande.
Depuis que je possède cette voiture, j'ai parcouru 95 MKm quasiment que de route et autoroute, et j'ai fait deux vidanges avec nettoyage de crépine.
Je pense donc que la base est bonne pour tenter ce coup, mais il me faut de la doc car je sais qu'il y a des astuces particulières pour les précontraintes des roulements, et probablement pour d'autres choses.
Ma demande reste donc ouverte.
Eric
MessagePostĂ©: Dim 28 DĂ©c 2008, 17:21:21
J'ai retrouvé ça, je sais pas si ça peut te convenir
05b.pdf [1.08 Mio]
Téléchargé 886 fois
Dans ce topic de Greg, tu trouveras aussi des infos
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=38&t=227&start=0
MessagePostĂ©: Dim 28 DĂ©c 2008, 17:24:19
Bonsoir Gilles et merci aussi.
Je l'ai déjà aussi, ce sont les pages de EA sur la dépose/repose.
Je cherche quelque chose de beaucoup plus "pointu", soit de chez Peugeot, soit de chez ZF.
Eric
MessagePostĂ©: Dim 28 DĂ©c 2008, 17:35:33
C'est ce genre de doc que tu cherches :
MessagePostĂ©: Dim 28 DĂ©c 2008, 17:43:36
Ouaip, la couverture me plais bien ...
Sans rire, c'est bien ce genre de doc "interne réseau", j'en ai d'ailleurs un certain nombre en bleu pour l'électricité.
Par contre, je ne peut pas deviner le contenu.
Si il y a l'ouverture de la boite, le contrĂ´le des embrayages, etc (voir plus haut), c'est exactement ce que je recherche.
Je ne suis pas sur à 100% que mon problème viennent des roulements de boite, c'est peut-être ceux du différentiel ; donc si il y a aussi dépose/repose et réglage du différentiel, c'est quasiment l'idéal.
Eric
MessagePostĂ©: Dim 28 DĂ©c 2008, 17:50:50
J'ai trouvé ça mais pour la 4HP20 :sad:
l'identique en 4HP18 conviendrait-il ?
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... 4_HP20.pdf
MessagePostĂ©: Ven 23 Jan 2009, 9:39:45
Gilles, je te remercie pour tes recherches.
Je viens de parcourir le doc sur la 4HP20, mais malheureusement il n'y a rien sur la partie mécanique, donc cela ne conviendrait pas plus pour la 4HP18.
Pour exemple, il y a une entretoise (ref 147 de l'éclaté joint par Paul) qui se place entre 2 roulements coniques ; elle est disponible en 30 épaisseurs différentes, comment mesurer le jeux pour choisir ?
Petite réflexion entre nous, quand on voit la complexité des contrôles à faire pour vérifier le bon fonctionnement de la boite 4HP20 (ton doc), cela explique en grande partie la phrase lapidaire du chef d'atelier : "Mon bon monsieur, on a branché la valise et le diagnostique informatique est clair, la boite est morte, il faut la changer ..."
Eric
-- Edit du Ven 23 Jan 2009, 10:39:45 --
Je fais un petit UP sur ce sujet toujours d'actualité.
Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2009.
Eric.
MessagePostĂ©: Sam 16 Mai 2009, 6:18:23
Salut il existe aussi ce document la
ENTRETIEN 4HP18
