Nous sommes le Ven 27 Juin 2025, 5:35:00
 Sujet du message: [BOITE DE VITESSES] Niveau & remplissage 2.1td
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 13:11:00
Bonjour, je dois faire le niveau d'huile de ma boite de vitesse (boite manuelle sur ma 605 srdt) par contre je me trouve devant un problème:
j'ai localisé un bouchon qu'on peut dévisser à la clé carré comme les bouchons de vidange, je l'ai donc dévissé mais là surprise pas de trou pour mettre l'huile.
Il y a juste 2 trous minuscules de la taille d'un cure dent et une sorte de gros cylindre en métal.
Quelqu'un peut il m'indiquer comment faire pour rajouter de l'huile dans ma boite?
Merci d'avance pour la réponse. :razz:
- peugeot 605 srdt, 2.1td, phase 1 <br />- 1993, 15/12/1993, 186 000km<br />- intérieur cuir, vitres électriques, direction assistée<br />
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 14:50:25
Tu as pas la RTA ou une photo, car c'est pas facile à expliquer comme ça où se situe l'orifice de remplissage.
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 15:07:23
Merci de la réponse grignou.
J'ai regardé sur la rta mais ça ne correspond pas à ce que j'ai.
je vais essayer de faire une photo pour montrer le bouchon que je parle :smile:
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 15:10:00
Bien souvent c'est un bouchon qui est sur le côté de la boîte à la verticale.
Pourtant la RTA donne bien l'emplacement à la page 29 et 30, pour la vidange et le remplissage c'est le même bouchon pour la BE5T
Si tu as une ME5T, c'est page 36, il y a les schémas
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 21:02:02
Alors voici la photo du bouchon qui pourrait correspondre que j'ai trouvé.
Sur la rta ils indiquent des bouchons sur le coté de la boite mais je n'ai pas
souvenir d'en avoir vu.
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 22:50:32
il faudrait une vue d'ensemble de trop près comme ça par rapport aux schémas de la RTA, on se rend pas bien compte à quel endroit se situe ce bouchon sur la BV.
Ta BV c'est une BE5T ou ME5T ?
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 23:12:18
Merci pour la réponse grignou
Ce bouchon se situe directement en dessous du filtre à gazole devant la boite quand on regarde le véhicule de face.
Sur la rta que j'ai eu dans les mains le bouchon se situait sur le coté de la boite près de la roue.
Ce matin en regardant j'ai vu un bouchon qui pouvait correspondre mais il était tellement bas qu'il me faisait plutôt penser à un bouchon de vidange de boite.
Comment connait on le type de boite de vitesse?
Merci pour les réponses.
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 23:12:42
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007, 23:26:57
il me faudrait le type mine de ta voiture, mais il me semble qu'en 2.1TD comme la tienne, si types mines 6BP8A2 ue ce soit une ME5T
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 9:54:00
Alors pour mon type mine c'est le 6bp8b2.
cordialement
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 11:23:00
Donc c'est une ME5T, les schémas de la RTA en page 36 (section diesel) donne parfaitement bien l'emplacement de ces 2 bouchons.
Le bouchon de remplissage est au bout de la BV, proche du carter arrière.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007, 11:41:38
Merci de la réponse j'ai vraiment du mal regarder alors je vais revérifier dès que possible et je vous tiendrais au courant.
En tout cas merci
:razz:
 Sujet du message: vidanger la boite de vitesse
MessagePosté: Ven 20 Mar 2009, 19:51:20
Bonjour a toutes et a tous.
c est la première fois que je participe dans un forum.
La raison de ma question c est quand je change les vitesse j ai l impression que les pignons se touche entre eux et je doit un peu insister pour pouvoir passer la 2ème , et je croie que l huile est morte et je veux la changer. j ai acheté 2 litres de huile de la boite a vitesse et quand j ai regardé en dessous de la voiture je sais pas quel boulons il faut dévisser pour vider cette huile.
Donc ma question est: Comment peut-on vider l'huile.
Bien venu pour toutes les réponses
Et merci d'avance
peugeot 605 de 1995 2.1td 12v 213000kms
 Sujet du message: Re: vidanger la boite de vitesse
MessagePosté: Ven 20 Mar 2009, 22:28:10
il y a un écrou de vidange et 1 de remplissage, j'avais mis des photos extrait de la RTA dans un topic.
Mais si tu te procures la RTA, cela t'aideras sur beaucoup de choses
MessagePosté: Ven 20 Mar 2009, 22:44:35
Je n'ai trouver aucune explication ni de RTA sur le net, et ca m'agaces j'ai peur de casser la bv!!!:sos:
MessagePosté: Ven 20 Mar 2009, 22:47:46
La RTA, elle est sur le net, j'ai mis un lien sur le forum
la voici http://peugeot605club.extra.hu/letoltes ... hnique.pdf
MessagePosté: Lun 23 Mar 2009, 12:06:09
Merci gilles, je voudrais savoir encore une chose peut-on laver les moteurs 2.1td au kascher a froid ou a chaud comment je doit procédez et protéger quelle endroit ??? :bravo:
