[EMBRAYAGE] Emetteur et recepteur hydraulique à la pédale http://peugeot605.forumeurs.fr/emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898-20.html |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | Gilles [ Dim 21 Mar 2010, 12:35:07 ] |
Sujet du message: | Re: [EMBRAYAGE] Emetteur et recepteur hydraulique à la pédale |
menelor a écrit: grignou , toujours egal a lui meme . C'est qui Grignou ? menelor a écrit: il y a surement des fautes mais mene me dit pas que cesc'est difficiles a dechiffrer . si tu regardes bien , jodine m'a demandé ce que j'ai comme boite de vitesse , et je lui ai repondu :je ne sais pas , comment je peutx le savoir . il y a une question et une reponse !! Ce n'est pas forcément des fautes d'orthographes mais surtout de rédaction pour une meilleure compréhension, les apostrophes tu ne connais pas, c'est sous la touche du chiffre 4 de ton clavier actionné en minuscules. Pour ta boite de vitesses, si tu cherches un peu sur le forum, il y a un topic qui résume toutes les motorisations et donc tous les renseignements qui vont avec, donc aide-toi et le forum t'aidera |
Auteur: | menelor [ Dim 21 Mar 2010, 13:01:01 ] |
un grand merci a "jodine" pour son aide précieuse !! sans qui j'aurai eu beaucoup de mal pour info , j ai démonté le récepteur , que j ai remplis de liquide de frein . j ai pris une pompe de vélo , que j ' ai remplis aussi de liquide de freins . j ai mis la pompe sur la durite en lieux et place du récepteur . de la j ai injecté le liquide , dire d' enlevez l 'air restant jusque au moment ou le liquide remonte dans le bocal au niveau de la pédale . j ai remis le récepteur et ca fonctionne . problème résolue |
Auteur: | Jodine06 [ Dim 21 Mar 2010, 16:37:29 ] |
menelor a écrit: ai pris une pompe de vélo , que j ' ai remplis aussi de liquide de freins . C'est une solution à la MacGyver mais le principal est que ta commande d'embrayage fonctionne.j ai mis la pompe sur la durite en lieux et place du récepteur . de la j ai injecté le liquide Tu aurais pu, après avoir rempli le récepteur avec le piston sorti au maximum, faire remonter la tige de piston pour chasser l'air. Ensuite, pomper très lentement et plusieurs fois, en maintenant l'axe du récepteur pour qu'il ne sorte pas du cylindre( 2ème personne indispensable) et la purge se serait faite automatiquement. |
Auteur: | palmidulle [ Lun 04 Juil 2011, 19:30:51 ] | |||
Sujet du message: | Re: [EMBRAYAGE] Emetteur et recepteur hydraulique à la pédal | |||
J'essaie de démonter ma commande hydraulique d'embrayage , pour essayer de purger mais je pense qu'elle est morte, mais il faut de toute façon la déposer pour poser une nouvelle de chez PEUGEOT (à 413 euros) Coment on dépose la pédale (il y a a priori un seul axe pour toute les pédales) faut-il surtir la platine a fusible et comment, rien dans la RTA, juste "déposer la pédale", déja le servo de frein c'est un plaisir surtout l'axe de la pédale de frein avec la petite clavette, qui veut pas sortir. Merci de votre aide
Auteur: | Jodine06 [ Lun 04 Juil 2011, 20:03:10 ] |
Telecharge les documents que j'ai mis sur le forum pour menelor (en page 1 de ce post). Il y a un fichier pdf qui décrit le démontage du coupleur hydraulique. Peut-être, si le principe est le même, y trouveras-tu la réponse à tes questions. Quel est le type de ta BV ? je vais essayer de trouver un éclaté du montage |
Auteur: | palmidulle [ Mar 05 Juil 2011, 2:47:38 ] |
effectivement c'est plus clair avec les dessins. |
Auteur: | Jodine06 [ Mar 05 Juil 2011, 9:09:31 ] |
Ci-dessous, l'éclaté de ta commande d'embrayage. Cde embrayage DK5-MG5t.jpg [ 62.5 Kio | Vu 18370 fois ] |
Auteur: | palmidulle [ Mer 06 Juil 2011, 21:43:40 ] | ||||
Sujet du message: | Re: [EMBRAYAGE] Emetteur et recepteur hydraulique à la pédal | ||||
quelqu'un sait comment demonter la platine a fusible -- Edit du Mer 06 Juil 2011, 20:29:13 -- merci pour l'info sur la PSF, dans les tuto 1 - J'ai réussi a déposer la pédale et l'emetteur était presque vide, pour remplir le resvoir il faut oter son couvercle et retirer la "peau de cahoutchouc noir qui s'y trouve et mettre du liquide de frein (peu) rmettre le cahoutchouc et le couvercle ('voir schema) 2 - Pour défaire le raccord, c'est dur et une fois défait on comprend pourquoi (espèce de rondelle a ailette a l'intérieur coté pédale 3 - Pour remplir le circuit avec une seringue 20 ml, il faut appyer sur la partie centrale coté recepteur, et sur le tour blanc coté emetteur 4 - la pédale est dure (le piston est plein et la pédale résiste a cause du raccord qui est fermé) on va voir au remontage du circuit -- Edit du Mer 06 Juil 2011, 20:32:39 -- -- Edit du Mer 06 Juil 2011, 20:34:17 -- Merci beaucoup à Gilles et Joël pour les conseils -- Edit du Mer 06 Juil 2011, 21:25:12 -- J'ai remonté la pédale (GALERE) puis rebranché le circuit, pédale dure, tout Ok , je débraye, consistance dure puis crac, la pédale au fond LE RECEPTEUR A EXPLOSE et le pire, LA TIGE DE POUSSEE s'est cassée la gueule dans la cloche d'embrayage. Donc redépose du groupe, pour déposer la boite et récupérer cette merde, et là je craque, tout était remonté, la boite remplie, le circuit de refroisissement purgé tout -- Edit du Mer 06 Juil 2011, 22:43:40 -- Après reflexion, la tige est au fond du carter, je, je pense pouvoir la récupérer avec un aimant (je n'en avait pas pour l'instant mais ça peut servir), Le système hydraulique a l'air de fonctionner, mais la tige de poussée était mal positionnée, et elle s'est engagée dans le trou de la fourchette, (trop bas, ça a forcé et le piston est sorti un peu trop mais il a l'air de fonctionner, si je récupère la tige sans tout démonter ça pourrait peu-être marcher (résistance à la pédale, quand on appuie, le piston sort, et après on le repousse doucement, et pas de fuite là ni sur le raccord. Demain il fera jour
Auteur: | Jodine06 [ Jeu 07 Juil 2011, 11:09:45 ] |
palmidulle a écrit: Après reflexion, la tige est au fond du carter, je pense pouvoir la récupérer avec un aimant Attention, ne pas utiliser un aimant au bout d'une ficelle parce qu'il y a des pièces en acier dans le carter d'mbrayage, ton aimant va s'y coller et restera coincé.Il te faut un aimant fixé sur un manche comme l'outillage ci-dessous. Si tu connais un garagiste sympa,... Autres idées: 1- Le jeu dans les transmissions devrait te permettre de désaccoupler le carter d'embrayage et dégager légèrement l'ensemble boite/carter embrayage. 2- En déposant le démarreur, tu accèdes à l'intérieur du carter d'embrayage. |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 07 Juil 2011, 21:57:38 ] |
Avec un aiment attaché a un fil de cuivre et les doigt dessous, je n'avait pas pansé au demarreur, mais pour le carter de boite mon père me l'avait proposé. Tout est remonté, ça fonctionne, petit essai routier 5 minute --> les stops restent allumés et une durite d'eau de l'echangeur n'était pas bien serrée, et les frein font du bruit (pas roulé depuis 4 mois) . on va verifier tout celà, |
Auteur: | daddycool78 [ Dim 17 Juil 2011, 18:07:30 ] |
Bonjour, les documents poster pour sortir la commende de boite hydrolique située sur la boite, est-elle identique sur le 2,5l et le 2,1l? Je dois sortir mon moteur et ma boite sur un 2,1, et je suis bloqué par le recepteur de commende hyrdolique sur la boite. Si quelqu'un à sait comment faire, cela m'aiderai beaucoup. Merci, car sur la RTA, il n'en disent pas grand chose. |
Auteur: | palmidulle [ Lun 18 Juil 2011, 16:31:07 ] |
ça va aller car il y a pire a démonter |
Auteur: | bew-84 [ Lun 15 Fév 2016, 16:28:04 ] |
Salut je reposte mon probleme ici car il y a bcp de renseignements mais il me manque une etape tres importante Explication De ma panne La pedale c ramolit petit a petit quand j'ai demonter la pedale le bocale etais vide Une petite fuite sur le piston de pédale Donc j'aimerai savoir comment purger mon systeme.. peugeot me dit que sa existe plus en neuf.. et si j'en demonte un sur une autre voiture comment remplir et purger... aide aide svp |
Auteur: | 605du25 [ Mar 16 Fév 2016, 18:12:33 ] |
bonsoir recpteur introuvable j en cherche un car je dois faire l embrayage de mon dk5 meme peugeot l on plus au micro fiche besoin d aide merci urgent |
Auteur: | palmidulle [ Mer 17 Fév 2016, 10:16:50 ] |
pour la dépose du mécanisme (je n'ai pas réusssi a purger autrement) 1-dépose du siège conducteur 2-dépose du cache devant les pédales et dépose de la platine à fusible (fixée par un clip et un étrier avec deux petit écrous ) 3-dépose de l'axe pédalier (axe embrayage frein (écrous de 18) 4-sous le capot (à placer en positieon haute ),dépose du bac à batterie 5-dépose du master-vac en écartant le maitre-cylindre (sans le déconnecter des canalisations) 2 vis dessous et deux en haut, on peut le faire sans déposer le moteur d'essuie-glace 6-déconnecter le recepteur de la boite de vitesse (1/4 de tour), attention à la tige de poussée (elle ne tient que par la poussée du recepteur) 7-pour déconnecter le recepteur et l'emmetteur, ne pas tirer bêtement ni faire tourner , il faut pousser sur la bague en plastique blanc sur l'emmetteur (partie MALE sur les photo) pour la rentrer dans le recepteur, (partie FEMELLE=creuse) (elle vas écarter les griffes métalliques et permettre la libération) ensuite on remet du liquide de frein dans l'emmeteur avec une seringue en appuyant avec un tournevis (au niveau du raccord), un complément n'est pas inutile dans le recepteur. IL faut faire des essais, remontage du raccord, du pédalier et si ça marche ---OK on remonte le reste, sinon on reprend le remplissage Attention en remontant le recepteur à la tige de poussée qu'elle ne tombe pas dans la boite. A faire dans un garage chauffé, car avec le froid en ce moment, la mécanique Bon courage A ta disposition pour d'autre questions |
Auteur: | 605du25 [ Sam 05 Mar 2016, 18:08:46 ] |
bonsoir comment ouvrir le bocal de l émetteur pour le remplir je me suis apercu que c était vide sur ma 605 est la pédale descend est remonte sans embrayé est tout le contenu a couler sur la moquette merci pour votre aide car je dois tout demonter est tout changer |
Auteur: | palmidulle [ Dim 06 Mar 2016, 9:11:33 ] |
Vu les dessins au dessus on ne peut pas ouvrir le bocal sans rien casser c est pour ça que j'avais tout sorti, et rempli par le raccord, c'est long .... |
Auteur: | 605du25 [ Dim 06 Mar 2016, 12:02:30 ] |
ok merci pour ta réponce a se que j ai pu comprendre plus haut sa se trouve plus en neuf chez peugeot donc je vais vendre mes 2 605 en 2.5 donc une avec un moteur neuf est pleins de pieces a recuperé |
Auteur: | palmidulle [ Dim 06 Mar 2016, 12:44:49 ] |
il faut tenter le démontage, à part le temps passé, ça ne coute rien et si ça marche c'est mieux que de tenter une vente |
Auteur: | 605du25 [ Jeu 31 Mar 2016, 10:47:45 ] |
merci mais si c est plus dispo chez peugeot pas envie de perdre du temps a en démonter en casse est remonter sur les miennes je préfere les vendre en pieces détacher est recheter une phase1 avec cable embrayage plus facile a trouver -- Edit du Jeu 31 Mar 2016, 11:47:45 -- pour le demontage de l émetteur il serait pas plus simple de le démonter sans enlever la pédale il parrait que on peut le faire |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
