Nous sommes le Ven 27 Juin 2025, 1:28:44
 Sujet du message: [ADAPTATION] moteur 2.1TD de 1990 sur 605 de 1996
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 23:12:21
salut .
Je compte changer mon moteur sur ma 605 2.1td 12v de 1995.
Je voudrais savoir si le 2.1td 12v de 1990 est le meme et sinon est ce qu'il se monte dessus sans faire de modif .
merci d'avance
605 2.1td 12v<br />modele 95 millesime 96 phase 2<br />197000 km<br />JA 16" installation sono en cours
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 23:20:52
Et bien, ce ne sont pas les mêmes, mais au niveau de la transplantation, cela devrait pas poser trop de souci, mis à part l'échappement (catalyseur) et la vanne EGR sur ton modèle.
Mais vu que ce 2.1TD a quand même évolué de 1990 à 1995, tu serais mieux de remettre la même chose .
Si tu as la RTA, tu devrais trouver quelques renseignements à ce sujet
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 23:34:01
en fait je veux changer le moteur car j'ai des problemes:-fuite pompe injection
-probleme direction assister
- support moteur je pense ( ca claque des que jechange de rapport et a caisse tremble au ralentis )
vaut t'il mieux reparer ou changer ce moteur
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 23:40:09
tu vas pas changer un moteur pour une fuite de pompe de DA, pompe à injection et support moteur :???:
tu devrais plutôt réparer tout ça
MessagePosté: Mar 07 Oct 2008, 23:47:13
ca reviens cher tout ca mine de rien -1000€ repartion pompe injection -350€ pompe da +support moteur et il y a aussi le capteur de compteur en gros 1600€ sans la pose
MessagePosté: Mer 08 Oct 2008, 0:14:28
pour ta pompe injection, trouves-en une autre au lieu de la réparer, la pompe de DA aussi, tu devrais trouver tout ça dans des annonces sur le forum ou bien le boncoin.fr
MessagePosté: Mer 08 Oct 2008, 6:21:46
Bein si tu change le moteur pour ca c'est comme si a chaque fois que tu creve tu change pas de voiture non ?
et en plsu acheter un moteur occase c'est vraiment un coup de bluffe car tu sais pas combien de temps il va faire
Car franchement il y a pas grand chose
une DA revoir la pompe et les supports moteur c'est pas enorme :wink:
