Nous sommes le Sam 13 Déc 2025, 18:21:54
 Sujet du message: Demarrage difficille et Manque de reprise
MessagePosté: Dim 01 Juin 2008, 11:20:29
bonjour à tous,
ma 605 semble faiblarde, les demarrages en cote sont difficilles (faut monter dans les tours et faire un peu patiner)
par exemple: pour sortir d'un parking souterrain en 1ere, j'ai cru que n'arriverai jamais à monter la rampe
on dirait qu'elle va caler, à un stop, impossible de démarrer rapidement
de plus quand je suis en 3e, 4e, ou 5e à moins 1800/2000trs ,j'écrase l'accélérateur et rien, le régime monte hyper lentement, j'ai l'impression de n'avoir aucune reprise
vers 2500trs par contre l'acceleration semble redevenir normale, on entend le turbo et ça pousse un peu plus, la vitesse monte bien, elle ne plafonne pas à 130
le kit d'embrayage est neuf
la voiture est de decembre 1992, donc à priori pas de vanne EGR
merci pour toute suggestion
<div><strong>BMW 525i 24s am92 </strong><br />205 cj 1991 114000kms</div><br />
MessagePosté: Dim 01 Juin 2008, 11:28:00
Problème avec le turbo, une durite coupé ou débranché
MessagePosté: Dim 01 Juin 2008, 11:30:55
merci pour ta reponse rapide, je regarde ça cet apres midi et vous tient au courant
si la durite est juste fendue, cela peut il suffire?
MessagePosté: Dim 01 Juin 2008, 11:32:46
Oui, j'ai déjà eu le cas fendue ou débranché, mais pas sur une 605
MessagePosté: Dim 01 Juin 2008, 11:33:31
ok merci :smile:
MessagePosté: Lun 02 Juin 2008, 11:40:02
bien j'ai regardé hier après midi, donc la grosse durite qui sort du filtre à air était mal serrée
y a du mieux, mais à priori pas top encore, j'ai du mal à me rendre compte des branchements coté turbo
sinon lorsqu'on remet bien la durite, le retour à la normale est il immediat?
