Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 10:25:24
 Sujet du message: trous a l'acceleration
MessagePostĂ©: Sam 10 Nov 2007, 19:58:23
depuis 2 mois j'ai un trou a l'acceleration de tempt en tempt et je comprent pas pourquoi
si une bonne ame peut m'expliquer :!: :!: . merci d'avance
MessagePostĂ©: Sam 10 Nov 2007, 21:51:15
c'est une 2.5 TD ta 605 ?
MessagePostĂ©: Sam 10 Nov 2007, 23:25:28
c'est 2.5 dt finition sv de 1996
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 15:28:15
Déjà tu as un 2.5TD, le très fameux DK5 c'est une très bonne chose (je sais qu'il y en a qui vont débarquer pour dire le contraire :twisted: )
Pour ton fameux trou à l'accélération, si tu pouvais donner un peu plus de symptômes précis, car cela peut être beaucoup de chose comme :
-Arrivée de GO, ton réchauffeur est-il shunté, la membrane de filtre à GO? etc...
-Ensuite problème électrique ou électronique, masse ou autre....
-Et puis le pire le mécanisme électronique de la pompe injection HS, comme j'ai eu...
un passage à la valise pourrait peut être détecter si un souci au niveau de la pompe.
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 17:40:03
c'est bien un dk5 en j'en ravis ( il pourront dire tous se qu'il veulent ils me feront pas changer d'avis )
le rechauffeur et bien schinter
aujourd'huit j'ai fait 90 bornes env et me la fait une seule fois
mais s'ait que ma batterie a tendance a se decharger plus vitte que mormal certain matin je metre le boosteur pour demarrer
meme avec batterie neuve
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 17:45:21
tu dois avoir un faux contact quelque part, ce qui fait une coupure de l'alimentation et le boitier électronique en a besoin pour gérer la pompe.
Regardes le petit fil sur le 2ème injecteur en partant de la gauche, si il y a pas un souci de ce côté, c'est lui gère la levée d'aiguille vers le calculateur.
Lorsque tu as ce trou, le voyant k s'allume t'il ?
et ce trou, il fait comment plus rien du tout, et ça repart d'un seul coup , des secousses, etc...
Si tu pouvais décrire du moment ou le problème surgit, et dans quelles conditions (rapport, tours, vitesse, etc...) jusque ce que cela reparte normalement.
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 17:58:51
j'ai fait attention aujourd'huit
j'etait en 5éme 110 env et 1900 tours
apres le trous je suis passer a 1800 tours
l'impresion juste un petit acout
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 18:06:12
c'est en accélération ou décélération ? ou l'un comme l'autre
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 18:08:50
acceleration constente cette apres midi j'etais a 110 avec le regulateur enclencher
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 18:13:17
oui c'est peut un faux contact sur l'espece de prise d'limentation du boitier electronique
mon pote a eut le meme probleme sur la sienne bon lui c'est un 2.1 mais bon panne similaire a celle de stephan !!
Edit Gilles : suppression de la citation inutile
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 18:36:58
:???: Seb kesketurakonte, l'espèce de prise d'alimentation du boitier :lol:
Stephan, avec ou sans le régulateur, c'est identique ?
Je pencherais pour un souci de ta pompe injection, pour le diagnostiquer, il faut que tu passes à la valise, après il peut s'agir juste l'actuateur, mais faut que tu touches à la pompe, c'est assez délicat, voici un lien aceboard qui en parle
http://peugeot605.aceboard.fr/forum2.ph ... login=5364
Mais c'est la solution la plus économique, dans un 1er temps si jamais c'est ça, car moi l'opération de révision complète de ma pompe avec changement du mécanisme électronique m'était revenu à 1800€
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 18:47:25
si c'est une drole de prise qui gére la pompe
mon pote a mis beaucoup de temps a chercher le probleme pour rien ,il a juste netoyer les connection et apres plus de probleme !!
MessagePostĂ©: Dim 11 Nov 2007, 19:01:54
il y a pas de drôle de prise surtout sur le 2.1 TD dont tu parles, et puis tout ça est dans le compartiment plastique, donc peu de risque d'humidité, et d'après les symptômes cela peut pas être ça
MessagePostĂ©: Lun 12 Nov 2007, 20:51:33
gille
j'ais eu un accout aujourd'uit
cette foi a 80 kms en 4éme et au meme regime moteur 1900 tours
MessagePostĂ©: Lun 19 Mai 2008, 14:36:23
stefan, ton probleme a ete resolu ou pas!
