Nous sommes le Dim 09 Nov 2025, 14:11:31
 Sujet du message: bruit au demarage , volant moteur?
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 19:30:21
bonsoir , apres quelque mois tranquille me revoila, voici 2 fois qu'au demarage il y a un grognement ( le moteur n'etant pas entrainé) ce qui me fais pensé au volant moteur a qui les dents doivent usées a un endroit bien presis
qu' en pensez vous?
je presise que quand il y a le bruit , il y a quelque chose qui tourne dans le vide sans entrainer le moteur merci et bonne soirée
chitop sur le 71
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 19:34:51
Difficile de répondre sans entendre le bruit. Il arrive que la couronne du volant soit usée, ou que le pignon de démarreur soit hs, mais je pencherais plutôt pour la roue libre du démarreur dans un premier temps.
Quoi qu'il arrive, il va falloir déposer le démarreur pour contrôler.
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 18:21:47
bonsoir, merci pour la reponse , donc se serai plus une parti du demareur qui tourne mais pas le pignon ?
chitop sur le 71
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 21:14:58
Evidemment je ne peux pas être catégorique à 100%, mais c'est une possibilité.
Dans le lanceur du démarreur, il y a une roue libre ( comme sur un vélo ) dont le rôle est d'éviter de centrifuger le démarreur lorsque le moteur démarre et que le conducteur laisse la clef à fond.
Mais il arrive que cette roue libre n'accroche plus et ça tourne dans le vide avec un bruit de "schcgggrrrrrrrrrrrrrrr"
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 21:29:30
Ce truc là, cela m'est arrivé une fois, le démarreur resté coincé, il a complètement carbonisé, forcément il tournait à la vitesse du régime moteur, en 1ère et 2ème ça allait encore, mais une fois passé la 3ème, ça a fait tout drôle :lol:
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 21:52:48
Gilles tu as eu de la chance de ne pas l'exploser:
J'en ai vu 2 qui ont explosé, sous l'effet de la force centrifuge: lorsque le démarreur tourne à son régime nominal, le moteur tourne à moins de 1000 tr / mn. Si la roue libre se grippe; lorsque le moteur tourne à 3000 tours, le démarreur tourne 3 fois plus vite que la normale!
Le cas de Chitop semble l'inverse: le moteur n'entraine pas le pignon; la roue libre n'est pas grippée, mais au contraire elle est libre dans les 2 sens de rotation. J'ai tenté , sur une Golf, de la lubrifier au dégrippant; ça a refonctionné quelques jours seulement.
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 21:57:44
En fait la voiture a calé très peu de Kms après, ça sentait le brûlé, et pétardait de partout, et aussi plus du tout de jus.
Quand j'ai démonté le démarreur et je l'ai ouvert, tout avait brûlé dedans, en effet, comme tu dis j'ai eu de la chance, cela aurait pu être pire, ce devait être le lanceur qui s'est bloqué je pense.
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 22:24:21
Le rapport de vitesse est en moyenne de 1/2O ( 10 dents démarreur pour 200 dents volant ).
En temps normal, le moteur toune à 2OO/300 tr/mn sous action démarreur, ce qui suffit à le lancer.
Mais si la roue libre se grippe, et si le moteur tourne à une moyenne mettons de 3000tr/mn, le démarreur va prendre 60 000tr/mn.
Et là c'est la cata, le rotor se centrifuge, le collecteur éclate, et c'est un broyage instantané du démarreur.
On est d'accord, tu as raison Mic, dans le cas de Chitop, c'est l'inverse, à savoir les rouleaux de la roue libre qui n'accrochent plus, et elle devient complètement libre.
MessagePostĂ©: Dim 02 Mar 2008, 16:48:44
bonjours et merci pour les infos pour le moment cela ne le refait plus donc on vas attendre avant de demonter
chitop sur le 71
