Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025, 7:28:48
 Sujet du message: [RALENTI] 1200 tours
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 21:51:48
bonsoir,je possede une 605 2litre turbo tct de 96 et j'ai un probleme de ralenti qui tourne a 1200trs et plus defois.au demarage il tourne a 1000trs mais au bout d'une minute il tourne a 1200trs et parfois a 1400trs sauf quant je met la clim il varie de 1000 a 1200trs.j'ai changer l'electrovane de ralenti mais toujours la meme chose,j'ai envie de changer la sonde lambda mais je voudrai etre sur que ce soit ca.pouvez vous m'aider svp
Edit Modération : titre renommé explicitement
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 22:01:11
salut bienvenue au club des tct de 96 :-D
ta des photo de ta 605 :?:
j'ai un peut le meme probleme ,mais moi quand elle est chaude (la 605) elle monte presque a 2000tours et quelque secondes apres elle retonbe a 1000t
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 22:02:02
Pffffffffft ça vaut pas un gazout tout ça, c'est toujours stable au moins :lol:
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 22:05:55
oui mais quand j'apuis : sa fume pas :!: sa put pas :!: et je te vois loin dans le retro :???: :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 22:07:21
à 2000 tours au ralenti, ça doit bien fumer :???:
tu as des rétros qui voient devant toi maintenant :lol:
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 22:13:24
ses juste avant que je te double :lol: :lol:
jocket regarde
ici
peut etre g3
MessagePostĂ©: Ven 01 FĂ©v 2008, 23:23:00
La rubrique présentation permet de donner un descriptif de ta voiture, afin que l'on sache de quoi on parle et qu'on la connaisse un peu, que tu nous fasses part de ton histoire avec ta voiture afin de donner un peu sur le forum avant les membres existant te prodigue des conseils.
Puis, si tu remplis ta signature, cela évite que dans tous les posts, on te pose les mêmes questions (combien de km, sa fait longtemps que tu l'as, ...).
Pour ce pb, de réinitialiser le calculateur, ca donne quoi ?
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePostĂ©: Sam 02 FĂ©v 2008, 9:14:39
Bon, les gars, il faudrait arrêter de flooder des topics sérieux...
Si tu changes ta sonde lambda, ça ne fera rien du tout, ton souci n'est pas là.
Soit ton régulateur de ralenti est encrassé, soit tu as un souci de liaison calculateur-->régulateur, soit ton calculateur déconne.
Tu dis que tu as changé l'électrovanne de ralenti, tu parles du régulateur ( actuateur )?
Si non, commence par le déposer et le nettoyer avec un aérosol de nettoyant carburateurs ou nettoyant freins.
MessagePostĂ©: Sam 02 FĂ©v 2008, 12:51:36
merci pour vos reponses.oui c bien l'actuateur de ralenti que j'ai changer mais c'est un d'occasion.je l'ai nettoyer a l'essence mais aucun changement,je vais essaye avec nettoyant carbu.je voulai si c'etai normal que quand je debranche le fil de la premier bougie il y a aucun changement au niveau du regime moteur pourtant il y a bien une etincelle a la bougie
605 2litre turbo tct 210000km annee 96 toute option
MessagePostĂ©: Sam 02 FĂ©v 2008, 14:57:21
tof a écrit:
... voir son post au dessus
Sur le PRV, le calculateur a une influence sur le ralentie (de mĂŞme que la sonde lambda).
Mais, si je comprends bien ta réponse, sur le TCT, ce n'est pas le cas ?
J'ai eu
MessagePostĂ©: Dim 03 FĂ©v 2008, 18:24:23
Bien sûr, le calculateur gère le ralenti, sur le PRV comme le TCT. Je n'ai jamais dit ça! :smile:
Par contre, ne débranche jamais un fil de bougie moteur en route, c'est des coups à crâmer le boitier ampli d'allumage!
