Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 13:38:35
 Sujet du message: [BOITE DE VITESSES] 5ème qui saute Ă  froid
MessagePostĂ©: Jeu 11 Oct 2007, 21:57:21
Bonsoir, j'ai un problème avec ma boite de vitesse, j'ai la 5eme qui saute à froid si quelqu'un sais de quoi ça viens merci
MessagePostĂ©: Jeu 11 Oct 2007, 22:03:56
C'est un problème dans la boite les synchros ou fourchette,
j'ai eu ce cas sur un véhicule, mais le souci faut ouvrir la boite, peut être pas entièrement, sur la mienne, il y avait un espèce de carter à l'arrière de la BV et on atteignait facilement tout ça, car le pignon de 5ème était justement logé à cet endroit.
Ou alors un manque d'huile si problème qu'à froid, en supposant que le pignon de 5 ème soit en haut de la BV, le temps que l'huile fasse le tour de la BV et chauffe
MessagePostĂ©: Jeu 11 Oct 2007, 22:05:31
pourquoi ça ne le fait qu'a froid
MessagePostĂ©: Jeu 11 Oct 2007, 22:06:55
Je viens de te donner une raison, message au dessus :dents:
MessagePostĂ©: Jeu 11 Oct 2007, 22:09:54
ok donc ce week-end je vidangerais ma boite et je verrais bien
MessagePostĂ©: Sam 20 Oct 2007, 13:23:26
Sur la MG5T, tu peux voir le couple de pignons de 5è en déposant simplement le carter en tôle (dit carter arrière sur la RTA) en extrémité de la boite de vitesses (côté roue).
J'ai eu un incident avec un écrou central sur des 2 arbres qui s'était desserré (celui repéré 28). J'en ai reposé un neuf, et l'ai freiné. Avec succès.
Ta boite doit être assez semblable. De toutes façons, tu peux voir fonctionner le synchro de 5è avec le mouvement latéral de sa fourchette, après avoir vidangé et déposé ce carter en tôle, accessible depuis le passage de roue.
MessagePostĂ©: Sam 20 Oct 2007, 22:22:15
Ok merci je verrais ça un peu plus tard.Pour l'instant j'ai le coude de sortie d'échappement qui viens de lâcher donc ça en premier.
MessagePostĂ©: Dim 21 Oct 2007, 4:01:45
Michel n'aurais tu pas confondu avec une BE pour la boite ? la MG5T ne serait elle pas uniquement pour les 2.5 TD ??
Quoiqu'il en soit si ça saute c'est qu'il y a un souci avec le verouillage c'est à dire ressort trop faible ou bille qui est usée ovalisée
je crains qu'il ne faille ouvrir la bĂŞte ou la changer maintenant si c'est la 5 eme peut ĂŞtre comme le dis Michel une intervention exterieure pourra sauver l'affaire :smile:
MessagePostĂ©: Dim 21 Oct 2007, 10:43:01
205forever les be3 sont sur les sld et srd, les srdt et svdt ont une me5t
MessagePostĂ©: Dim 21 Oct 2007, 13:08:24
Excusez si je me suis mal fait comprendre.
1er paragraphe, j'explique ce que j'ai eu avec ma MG 5T.
2è paragraphe: je dis que sa boite doit être semblable; donc qu'en déposant le carter en tôle situé en extrêmité de boite, dans le passage de roue, on peut accèder aux pignons et au synchro de 5è.
:smile:
MessagePostĂ©: Dim 21 Oct 2007, 17:54:09
Oui je confonds avec les essence ! je fais toujours cette boulette lĂ  :lol: pour le reste c'est bon ! :smile:
