Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 0:26:05
 Sujet du message: Démontage démarreur
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 15:58:56
Bonjour, quelle est la marche à suivre pour démonter le démarreur ?
Que faut-il dévisser ?
Merci !
 Sujet du message: Re: Démontage démarreur
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 16:26:22
Salut,
Pour démonter le démarreur, pas trop le choix, faut soit avoir une fosse,
soit un pont de levage, soit cric et chandelles pour passer en-dessous.
Ensuite le démarreur est normalement fixé avec deux vis.
De préférence, débranche aussi la batterie avant, car faut pas risquer
de faire des étincelles lorsque tu décrochera les câbles électriques :mrgreen: .
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 16:33:34
Bonjour Bseb67, elles sont où, ces vis ? La grosseur ??
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 16:58:23
fait ce qui ta dit et penche toi sous le vehicule tu aura les reponses a tes questions :lol:
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 17:07:20
premièrement je n'en connais pas la taille,
deuxièmement si tu ne sais pas où elles sont, je suppose (pas suppos seb :mrgreen: )
que tu ne sais pas comment trouver ton démarreur... ?!
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 17:12:57
Si, je sais où il est !!! :boxing:
Le problème, il y a des vis de 15, j'ai lu quelque part qu'il y a 3 vis btr de 8 ... je vois pas ! :sad:
MessagePosté: Mar 06 Juil 2010, 18:29:04
Faudrait peut-être préciser aussi dans le titre un démarreur de quoi comme motorisation, car dans ta signature, il y a besoin d'une bonne rectification, c'est un peu fouillis.
Par la même occasion, c'est pas la 1ère fois que je le dis, faudrait aussi arrêter que tout le monde balance systématiquement tout dans la rubrique "moteur et boite de vitesses"
Pour ton démarreur, tu peux également regarder dans la RTA et aussi utiliser la fonction RECHERCHE du forum, car peut-être déjà un topic similaire existe.
Pour la taille des vis que tu as vu , je ne sais où, il ne faut pas se fier à ça, il y a tellement de montages possibles, il te suffit de regarder sur la voiture les vis que tu as, et en fonction utiliser les outils adéquates
MessagePosté: Jeu 08 Juil 2010, 10:41:41
Modération :
bsg a écrit:
Bonjour, quelle est la marche à suivre pour démonter le démarreur ? Que faut-il dévisser ? Merci !
Bonjour. Le bon usage du forum implique un minimum d'investissement personnel de la part de celui qui en réclame l'aide.
Ce qui implique corollairement l'appropriation préalable des éléments techniques pouvant figurer dans les rubriques traitant du sujet ou bien de sujet connexes.
Faudrait aussi arrêter que tout le monde balance systématiquement tout dans la rubrique "moteur et boite de vitesses"
En l'occurence, le sujet "démarreur" se trouve normalement dans la famille "Electricité". Voir la RTA.
Le mot-clé "démarreur" incrit au titre de la fonction RECHERCHE du forum donne un résultat abondant de messages.
Au surplus, l'émoticone :boxing: n'est pas forcément la meilleure façon d'illustrer une demande d'aide.
aide-toi, le forum t'aidera !
