alc a écrit:
Je ne suis pas spécialiste de l'échappement. C'est peut-être un "damper" (amortisseur) de décompression. Le tube d'échappement se comporte comme un tuyau d'orgue. A un certain régime, il peut y avoir ce qu'on appelle un "ventre de vibration" en sortie (bruit maxi et mauvais écoulement des gaz) et on compense en ajoutant une "marmite" qui va, à ce régime, absorber un "ventre de pression" qui, par décalage (modification virtuelle de la longueur du tube) restaurera le ventre de pression en sortie, combiné à un "noeud de vibration" (bruit minimum et bon écoulement des gaz).
Si tof lit le post, il pourra te donner une explication plus "mécanique".
Pour la vanne de ralenti, complètement d'accord avec toi, Alc, c'est souvent elle qui gomme.
Perso, je met un coup de nettoyant carbu ( ou un coup de nettoyant freins ) et ça repart comme en 14.
