Nous sommes le Mar 06 Mai 2025, 2:20:33
 Sujet du message: [RALENTI MOTEUR] 2.5TD - Réglage
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 21:03:03
bonjour a tous,
je me demandais à combien mon ralenti doit etre et comment le régler?car il est presque à 500 tours par minute au ralenti par contre dès que je mets la clim elle tourne à 750.
merci de votre réponse.
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 21:29:25
ARf, tu aurais pu préciser dans ta presentation, que tu avais un 2.5 TD, et compléter ta signature à cet effet.
Ton ralenti 500 tours, et avec mise route de la clim,cela monte à 750 tours :?: :?: le contraire serait plus logique
tu ne peux pas regler toi-même le ralenti sur le 2.5TD, c'est une pompe electronique, qui se règle uniquement à la valise diag chez Peugeot par exemple
raphael300783 a écrit:
c'est une voiture qui a aucun frais a prevoir
le ct seras passé si l acheteur seras ok
le prix 8000 euros
Pour une voiture qui a aucun frais à prévoir, ça craint un peu quand même dèjà cette intervention, et pour 8000€, une voiture avec un ralenti instable, surtout le 2.5TD, les pompes à injections sont assez fragiles arrivé vers 200000 kms :cry:
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 21:50:54
oui quasiment impossible de la vendre 8000€ , alors avec un probleme de ralentit c'est encore pire :mad:
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 22:32:05
attention c'est pas de la "deulitte" quand même !
sinon pour le ralenti c'est que "LINDA" qui peut t'aider :lol:
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 15:14:58
mon ralenti parfois reviens normal donc c'est pour ca selon le gazoil que je met dedans
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 16:25:04
ça a rien a voir selon la marque du GO que ce soit Total, elf, shell ou supermarché, c'est autre chose ton problème...
MessagePosté: Dim 22 Juil 2007, 20:53:57
ca peut etre quoi, aujourd hui le ralenti est revenu normal c bizarre
sinon la voiture tourne nikel
MessagePosté: Dim 22 Juil 2007, 21:03:36
Passes ta voiture au diag, mais tu as surement un souci du côté de la pompe à injection, j'ai eu la même chose, et cela était trés aléatoire un peu comme toi.
