Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 23:59:53
 Sujet du message: [TEMPERATURE] V6 -SV3 - quels degrés ?
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 18:45:00
sur un V6 prv 12 s quand je roule la t° moteur est entre 80° et 85° donc normal mais quand je traverse un patellin a 50km/h elle monte a 90° en en ville ça peut meme aller a 100° et tout fonctionne les 2 ventilateurs a petite et grande vitesse les 2 thermostats sont neufs
Elle ne consomme pas d'eau et dès que je roule a nouveau plus vite 90-120 km/h elle redescend a 85° mon copain mecano m'a dit que c'était normal V6 pas de place sous le capot donc t° + elevé , je crois plutôt qu'il a pas envie de mettre les mains dedans peut être le radiateur entartré ?
Edit Gilles : Topic retitré (température moteur yoyo) et sujet déplacé dans moteur & boites de vitesses, correction des fautes
605 sv 3l  95 gpl ba 187 000kms pour l\\\\\\\'avatar j\\\\\\\'abandonne
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 18:55:00
Sujet déjà traité sur le forum, fais un peu de recherche
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 19:26:41
bah justement j'ai bien regarder en tapant t° moteur ou ldr ou surchauffe sur les2 forums et il n'y a pas ce probleme précis ou du moins pas la réponse au sujet.
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 19:38:37
je re precise que c'est un v6 essence pas un 2.5 td et les seules réponses pas un qui soit d'accord avec l'autre
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 20:10:56
même si ce n'est pas un 2.5 TD, je vois rien d'anormal dans tes températures, sensiblement similaire au 2.5.
il faut pas se poser trop de questions lorsque pas de soucis.
Regardes aussi ce que dit la RTA,enfin l'expert automobile pour les V6, mais cela a bien l'air de correspondre aux préconisations constructeurs.
Donc d'après ton titre "yoyo", c'est tout à fait normal que cela fasses ça, selon les conditions de circulation.
(d'ailleurs, je vais devoir renommer ton topic, plus explicite, comme les autres, surtout pour la recherche)
Chez toi c'est la même chose pour les radiateurs, si tu les mets en route fenêtre fermée ou ouverte en plein hiver, tu constateras un phénomène de "yoyo".
Tu as regardé ce topic aussi, il concerne un V6 comme le tien
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... emperature
Pour les avis, si ils divergent et que tout le monde n'est pas d'accord, c'est que bien souvent le manomètre d'eau du Tdb n'est pas forcément juste pour tout le monde.
MessagePosté: Mer 05 Sep 2007, 20:14:58
bon dans ce cas je ne m'inquiète plus alors !! mais je l'ai a l'oeil (la jauge).
