pompe injection http://peugeot605.forumeurs.fr/pompe-injection-t7991.html |
Auteur: | Michel26 [ Sam 07 Aoû 2021, 20:19:20 ] |
Sujet du message: | pompe injection |
Bonjour, je reviens après une longue absence. J'ai une question sur les pompes injection des 2.5: il y a t'il une différence de référence entre les 2.5 non catalysés et les 2.5 catalisés. Car j'ai l'impression d'une légère perte de puissance après avoir remplacé l'une par l'autre. Merci |
Auteur: | palmidulle [ Mar 10 Aoû 2021, 9:22:54 ] |
Sujet du message: | Re: pompe injection |
il est possible qu'elles soient réglée différemment (pour compenser la perte de puissance due au cata) moi j'ai monté celle de ma femme catalysée au départ, avec le pot de détente à la place du cata qui est introuvable, et changement de la boite à air (pour supprimer le doseur à l'entrée), vanne egr cndamnée, il ne reste que le débit-mètre juste après le filtre à air. Comme je la remet en route, je n'ai pas encore roulé avec pour juger du comportement |
Auteur: | Pepper9187 [ Mar 10 Aoû 2021, 11:29:45 ] |
Tiens Palmi pour condanner la vanne EGR tu as achete une plaque ou tu l'as fabriquee ? La plaque tu l'as posee en bas ou en haut ? cote collecteur d'echappement ou cote boite a air ? et aussi le joint tu l'as fabrique avec quel matiere? |
Auteur: | palmidulle [ Mer 11 Aoû 2021, 6:31:54 ] |
une plaque en haut, un bout de tole (d'inox )avec 2 trous pour les vis, en prenant le joint comme gabarit |
Auteur: | Pepper9187 [ Mer 11 Aoû 2021, 16:10:38 ] |
Et en parlant de joint, tu as du en rajouer un ou c'est bien etanche juste avec la plaque en inox ? ca sort pas sur les cotes ? |
