Nous sommes le Sam 19 Juil 2025, 0:39:14
 Sujet du message: pompe injection
MessagePostĂ©: Sam 07 AoĂ» 2021, 20:19:20
Bonjour, je reviens après une longue absence. J'ai une question sur les pompes injection des 2.5: il y a t'il une différence de référence entre les 2.5 non catalysés et les 2.5 catalisés. Car j'ai l'impression d'une légère perte de puissance après avoir remplacé l'une par l'autre.
605 ex??cutive 2.5 470000km
 Sujet du message: Re: pompe injection
MessagePostĂ©: Mar 10 AoĂ» 2021, 9:22:54
il est possible qu'elles soient réglée différemment (pour compenser la perte de puissance due au cata)
moi j'ai monté celle de ma femme catalysée au départ, avec le pot de détente à la place du cata qui est introuvable, et changement de la boite à air (pour supprimer le doseur à l'entrée), vanne egr cndamnée, il ne reste que le débit-mètre juste après le filtre à air.
Comme je la remet en route, je n'ai pas encore roulé avec pour juger du comportement
MessagePostĂ©: Mar 10 AoĂ» 2021, 11:29:45
Tiens Palmi pour condanner la vanne EGR tu as achete une plaque ou tu l'as fabriquee ?
La plaque tu l'as posee en bas ou en haut ? cote collecteur d'echappement ou cote boite a air ? et aussi le joint tu l'as fabrique avec quel matiere?
MessagePostĂ©: Mer 11 AoĂ» 2021, 6:31:54
une plaque en haut, un bout de tole (d'inox :razz: )avec 2 trous pour les vis, en prenant le joint comme gabarit
MessagePostĂ©: Mer 11 AoĂ» 2021, 16:10:38
Et en parlant de joint, tu as du en rajouer un ou c'est bien etanche juste avec la plaque en inox ? ca sort pas sur les cotes ?
