Nous sommes le Mer 27 AoĂ» 2025, 8:18:57
 Sujet du message: Planche de bord
MessagePostĂ©: Sam 16 FĂ©v 2019, 12:38:16
Bonjour a tous,
J'ai laissé titine a l'abandon depuis 10 ans.
Et j'ai ete obligé de la sortir du garage depuis mon tableau de bord s'est déformé :sad:
Je vous parle pas du ciel de toit...
Ou je peux trouver une planche de bord hormis la casse, quelqu'un a ça de dispo ?
 Sujet du message: Re: Planche de bord
MessagePostĂ©: Sam 21 Sep 2019, 10:16:56
Deterrage de topic mais par curiosite quelle manipulation tu as eu a faire pour refaire demarrer la caisse apres 10 ans a l'arret ??
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2020, 8:45:38
Pour démarrer après 10 ans il fait prendre pas mal de précautions et connaître un peu le moteur.
Changer les filtres, vidanger les liquides et les remplacer, voir au système de circulation d’huile pour être sur qu’il va bien fonctionner. Changer les courroies, bougies.
Pour commencer on peut mettre un peu d’huile dans chaque cylindre (si essence retirer les bougies et hop), d’abord vérifier en faisant tourner à la main que rien n’est grippé, remettre de l’huile et tester au démarreur sans l’allumage, ça devrait faire circuler l’huile, si tout est ok et la distribution sûre alors on peut y aller avec le contact.
Attention si on veut vidanger le réservoir de carburant sa vis de vidange n’est pas forcément une bonne idée : avec la rouille elle peut casser ou sortir de son logement (un écrou pris dans l’en plastique par exemple) et après faut réparer ça! Donc c’est mieux par les tuyaux, quitte à tomber le réservoir, sur une 605 ou système équivalent si elle a été stockée réservoir vide contrôler la pompe qui a pu rouiller!
Ammo
605 Executive 2.0 16v 1996
MessagePostĂ©: Mer 13 Mai 2020, 11:01:35
Quel type de 605 ? une TCT ?
