Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 18:04:09
 Sujet du message: Problème dĂ©marrage
MessagePostĂ©: Mar 21 AoĂ» 2018, 12:41:39
Bonjour Ă  tous,
Petit problème à midi, mon gamin a du préchauffé deux fois, la première fois la voiture n'a pas voulu ce lancé il a re préchauffé et la elle est partie mais a crachée un nuage de fumée noir. Avez-vous une idée? Merci
605 2l5 turbo D
 Sujet du message: Re: Problème dĂ©marrage
MessagePostĂ©: Mar 21 AoĂ» 2018, 14:46:50
ĂŠtre patient et attendre le clac du relais, c'est mieux 6-8 secondes
La mienne est parfois capricieuse, mĂŞme avec des bougies neuves. :???:
MessagePostĂ©: Mer 22 AoĂ» 2018, 14:04:23
Moi je dirais prise d air. Avant le prochain démarrage pompe la poire et voir comment elle fait.
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2018, 11:10:13
Bon eh ben elle ne la pas refais, pour la fumé noir l'ancien proprio ma dit qu'il ne fessais ces dernier temps que de la petite distance et qu'elle aurais besoin d'un bon décrassage.
605 2l5 turbo D
MessagePostĂ©: Jeu 23 AoĂ» 2018, 23:42:05
Au premier froid, il sera toujours temps de vérifier le serrage des durites de GO pour les prise d'air eventuelles
MessagePostĂ©: Mer 29 AoĂ» 2018, 6:42:42
gariyan: a telec03 :a mon avis il faut changer les bougies de prechauffage ;a voir l arrive de gaz-oil
Peugeot 605 SVDT 11.01.91 ann??e
2L/100 turbo
MessagePostĂ©: Mer 29 AoĂ» 2018, 18:15:30
Ne pas oublier de regarder les durites de retour gasoil qui se trouve sur chaque injecteurs!
Avec le temps ces durites (de petites taille) ont tendance a devenir dur et craquantes,d'ou des prises d'air.
Ces durites sont faciles a changer.
Commencez par la ,lorsqu'on commence a avoir des soucis de demarrage a froid.
Bien-sur il peut s'agir d'autres choses comme les bougies de prechauffage,le rechauffeur de gasoil,pompe a gasoil :smile:
