Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 16:26:04
 Sujet du message: Problème dĂ©marrage 605 SV 3.0 1990
MessagePostĂ©: Ven 20 Juil 2018, 9:31:11
Suite à l'achat de ma 605 SV 3.0 de 1989, celle ci ne démarre pas.
Lorsque j'essai de la mettre en route, le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas, pas même un "toussotement".
Lorsque je met le contact, on entend bien la pompe a essence.
Batterie, fils d'allumage, tête d'allumage, doigt d'allumeur, bougies, bobine et module d'allumage ont été remplacés en neuf.
J'ai un doute sur l'ancien propriétaire, qui aurait pu brancher la batterie à l'envers (elle l'était lorsque j'ai récupéré l'auto), cela a t il pu cramer le calculateur moteur?
Si oui il y a t il des précaution à prendre dans le remplacement du calculateur moteur?
Pour info, il s'agit d'un boite mécanique, sans code de démarrage.
D'avance, merci de votre aide!
Clément
PEUGEOT 605 SV 3.0 189000 KM. COULEUR: BRUN CASTILLANE
 Sujet du message: Re: Problème dĂ©marrage 605 SV 3.0 1990
MessagePostĂ©: Sam 21 Juil 2018, 15:48:04
Clément
Bonjour:
J'ai eu exactement le même problème, un grand casse-tête. Désespéré, j'ai visité (depanneuse...) un mécanicien spécialisé dans Peugeot-Citroën et après avoir vérifié la voiture, il m'a dit: "Vous devez changer le module d'allumage". J'ai répondu que j'avais déjà changé, que le module était nouveau (aussi bougies, capteur MAP...)! Puis, il m'a dit: Le module d'allumage doit être BOSCH.
Avec des doutes, j'ai acheté le module BOSCH. Après l'installation, j'ai mis le contact et... VROOOOOOOUM. Le moteur a démarré! Je ne pouvais pas le croire!
C'était mon cas. Peut-être que le vôtre est différent. Malheureusement, le problème de démarrage est très commun dans les Peugeot 605 (plusieurs causes). Et votre 605 est de 1989, donc moins fiable...
Salutations et désolé pour mon mauvais français.
'91 SV24
MessagePostĂ©: Sam 21 Juil 2018, 16:15:57
J’en vais essayer avec un bosch, je vous tiendrais informé!
MessagePostĂ©: Sam 21 Juil 2018, 16:43:01
Ok, je suis intéressé à connaître le résultat. :bravo:
'91 SV24
MessagePostĂ©: Dim 22 Juil 2018, 8:27:06
Pour la pompe a essence tu es sur qu'elle tourne, la pompe abr, fait un bruit monstre. A la misise du contact.
Depose la pompe sous la banquette arrière et teste la.
Ma sv3.0 qui tourne une a 2 fois par an, n'a pas voulu démarrer en début de mois. La pompe était grippée (léger)
Je l'ai déposée, degrippée et roule mais ça fait un bruit trés léger et dans le réservoir sous la banquette, le son est atténué.
Bon courage.
MessagePostĂ©: Ven 10 AoĂ» 2018, 16:55:46
Bonjour Ă  tous,
Merci à Olympe qui a trouvé la panne :razz:
Après avoir commandé la référence BOSCH pour le module d'allumage et non le Valeo, la 605 a bien démarré ce jour!
Elle va bientĂ´t pouvoir reprendre la route!
MessagePostĂ©: Ven 10 AoĂ» 2018, 22:02:07
-- Edit du Ven 10 AoĂ» 2018, 23:02:07 --
Surtout qu'elle est superbe
MessagePostĂ©: Lun 13 AoĂ» 2018, 3:49:52
CD_605 a écrit:
Bonjour Ă  tous,
Je me réjouis de voir ta superbe SV 3.0 reprendre la route!
'91 SV24
MessagePostĂ©: Lun 13 AoĂ» 2018, 10:26:21
MessagePostĂ©: Lun 13 AoĂ» 2018, 12:40:08
Bravo !
J'ai la même, 605 SV 3.0 Phase 1 de décembre 89. J'ai aussi rencontré des problème de démarrage, principalement à chaud, suite à l'inutilisation de celle-ci pendant 3 mois. Après le changement du doigt d'allumage, de deux ou trois relais et la réfection de la masse par mon garagiste le problème a été réglé. Je garde en tête le module d'allumage Bosh !
Bonne route
