Nous sommes le Jeu 18 Sep 2025, 4:21:13
 Sujet du message: Problème moteur v6 24 es9j
MessagePosté: Ven 21 Juin 2019, 1:56:49
Mon es9 me fait un ptiot caprice,je l'explique...
Il tourne à E85 depuis 3 ans et je rencontre des démarrages difficiles (généralement 2 coups de démarreur pour laisser la belle,chose un peu normal à froid avec E85),un ralenti avec accoups et une perte de puissance en roulant.Comme une impression de rouler sur 5 cylindres.
Voila ce que j'ai fait dessus depuis:
-Pas de voyant diagnostique allumé
-Passage au SP95 et 98 ... aucun changements et toujours démarrage difficile
-Prise des compressions des 6 cylindres qui sont Ok
-Changement des bougies et elles sont toutes noires.
-Changement de la rampe de bobines d'allumage des cylindres avant ... aucun changement
-Changement de la rampe distributrice d'allumage des cylindres arrière ... aucun changement
-Verification du calage de la distribution qui est bon.
Donc toujours au même point,des idées seraient la bienvenue
Un capteur en défaut? Catalyseur HS?
Mon forum dédié a la documentation d'Xm (principalement le V6 PRV) :agree: => Ici
 Sujet du message: Re: Problème moteur v6 24 es9j
MessagePosté: Ven 21 Juin 2019, 7:07:54
tu tournes à l'E85 dans quelle proportion ?
MessagePosté: Ven 21 Juin 2019, 17:21:34
Ete environ 80% et hiver 50% de E85
MessagePosté: Lun 24 Juin 2019, 6:52:05
Salut leratboy,
L'es9 tient assez bien l'E85.
Sur la mienne j'avais changé la sonde lambda en plus des bougies, bobine d'allumage, faisceaux d'allumage.
En full SP95, le comportement est le même ?
MessagePosté: Lun 24 Juin 2019, 15:29:52
Salut,
Le comportement est un peu mieux au SP95.
