Nous sommes le Ven 19 Déc 2025, 4:46:26
 Sujet du message: POMPE D'AMORÇAGE GASOIL COMPATIBLE SUR 605 2,5 TD
MessagePostĂ©: Jeu 09 Juin 2016, 9:32:22
Depuis le temps, il faut toujours une panne
Pour revenir malheureusement. :???:
J'ai ma pompe d'amorçage qui a rendu l'âme
Et donc Ă  des fuites, j'aimerais La remplacer!
J'aimerais savoir si d'autres modèles sont compatibles,
Les 605 se font rare et je me demande si il n'y a pas
D'autres modèles compatibles à part chez Citroën, donc de
PSA. Il s'agit d'une 605 SRDT de 1996, avec le DK5,
le 2,5 TD.
Merci d'avance !
605 SRDT 2,5 TD, 130CV, PHASE 2, ANNEE 1996, 346000KM, COULEUR BLEU de RHODES...
 Sujet du message: Re: POMPE D'AMORÇAGE GASOIL COMPATIBLE SUR 605 2,5 TD
MessagePostĂ©: Jeu 09 Juin 2016, 19:43:24
Toute les pompes psa doivent aller, il existe aussi des kit menbrane et c'est reparti pour un tour
MessagePostĂ©: Jeu 09 Juin 2016, 22:23:35
Super merci beaucoup pour ta réponse !
Je pensais qu'il y avait une histoire de débit
oĂą je ne sais quoi... Si j'ai bien compris je
peux récupérer n'importe quel modèle après
96 pour l'installer sur ma 605 du moment
que c'est Peugeot!
Je pense que je vais tenté le kit menbrane
mais comme je suis un peu le Pierre Richard
de la mécanique j'ai un peu peur!
Dans tous les cas encore merci du conseil!
MessagePostĂ©: Ven 10 Juin 2016, 7:23:01
Me des modèles avant 1996, c est le même sur les 2.1 de 1990.
À près il y a eu un modèle avec une poire( sur ma 2.5 de 1999)
MessagePostĂ©: Ven 10 Juin 2016, 15:29:06
Encore un tour des casses en vain, les 605 sont trop demandés,
et les annonces du bon coin se font dépouillé trop rapidement !
Penses-tu que ce kit de réparation conviendrait ?
http://www.mecatrouve.com/KIT-REPARATIO ... 700076.htm
Si non, pourrais-tu me conseiller pour savoir quoi commander exactement.
Encore merci !
MessagePostĂ©: Ven 10 Juin 2016, 18:59:55
pour le kit c'est ça, ça marche super, apres pour la pompe demande 405-bx voir zx ou xantia à la limite mais les casseur te le ferons dans les 30 euros mini, autant partir avec une membrane neuve (c'est est elle qui lache)
Dépose la pompe pour être plus à l'aise (il y a un ergot derrière), ça ce fait bien.
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2016, 16:20:38
Encore un grand merci Palmidulle pour tout ses conseils !
MessagePostĂ©: Sam 11 Juin 2016, 21:59:08
Si on peut aider.
Surtout quand on a déjà eu le problème ( 2 fois)
MessagePostĂ©: Mer 15 Juin 2016, 17:29:51
Commande effectuée ! Maintenant...
En attente du colis pour réparation !
-- Edit du Mer 15 Juin 2016, 18:29:51 --
Allez j'ai fais faire le montage du kit par un garagiste
Pour 10€, plutôt que faire une gaffe, j'ai remonter la
Pompe à gasoil et redémarrage au quart de tour, après
Un petit tour jusqu'Ă  faire chauffer le moteur pas d'arrĂŞt!
Donc tout Ă  l'air ok! Je revis! Encore merci!!!
MessagePostĂ©: Mer 15 Juin 2016, 19:23:47
et 10 euros c'est pas cher
Profite-en pour vérifier le serrage des durites de GO (voir remplacer les colliers "clic" par des modèles à vis)
pour l'instant il fait "chaud" et le caoutchouc est "gonflé", mais au premier froid (gel), les durites se rétractent et il peut y avoir une petite prise d'air (deux coup de tournevis plus tard c'est réglé)
MessagePostĂ©: Mar 15 Nov 2016, 14:19:00
Pour les pompes d'amorçage rien de compliqué.
Les modèles sur le porte filtre compter le nombre de languettes de maintien il n'y a que 2 modèles.
Pour les poires c'est seulement le diamètre des sorties et si elles sont coudées ou droites.
