Nous sommes le Mar 04 Nov 2025, 10:53:10
 Sujet du message: fuite porte filtre gasoil
MessagePostĂ©: Ven 17 Juin 2016, 12:53:41
Bonjours à tous , je suis nouveau sur le site , ancien 405 iste . Voilà mon problème je me suis aperçu d'un problème détanchéité au niveau du porte filtre a gazoil , entre le bac et le couvercle , avez vous une astuce pour régler le problème , merci par avance de vos réponses. :razz:
Peugeot 605 2.1td 96 Svdt , 293000Km , pompe epic faite en 2015 .
 Sujet du message: Re: fuite porte filtre gasoil
MessagePostĂ©: Ven 17 Juin 2016, 21:51:11
Vérifier le serrage des durites, changer le filtre et le joint. Voir aussi l'État de la vis de purge.
Si problème sur la membrane, ça ne marche plus
MessagePostĂ©: Dim 19 Juin 2016, 12:30:53
merci , mes durites vérifier , purges ok , il y a une fuite minime mes visible entre le couvercle du porte filtre et le porte filtre , a noter également la pompe de ré amorçage un peut molle à mon goût , le join du filtre a été mis correctement mes lorsque je pompe ont vois clairement un vas et viens au porte filtre et des bulles séchappes au travers de la durite transparente , y a t'il un moyen de rende étanche sans le remplacement (joint torique , ....) .
MessagePostĂ©: Dim 19 Juin 2016, 13:09:43
peux tu mettre une photo?
MessagePostĂ©: Dim 19 Juin 2016, 13:53:24
désolé je ne peut pas , mes ces somme toute assez simple , la fuite ce trouve entre le capot qui tiens avec 4 vis btr et le porte filtre a gazoil , le filtre et joint sont neuf , mes non étanche , j'ai remplacer le capot mes symptômes identiques , prix du porte filtre à la casse 75€ .
-- Edit du Dim 19 Juin 2016, 14:53:24 --
il me faudrai une soluces provisoire pour rendre étanche la jonction . le temps que les fafes arrive début du mois prochain :ko:
MessagePostĂ©: Dim 19 Juin 2016, 18:51:09
tu m'inquiète à parler de vis BTR, il y en à 4 sur le couvercle de pompe à injection, A NE PAS TOUCHER, sous peine de dérégler le ralenti. pour le filtre, le modèle à menbrane avec la pompe sur le dessus est fixé par 2 boulon de 13 sur le bac à batterie (et une vis btr dessous pour démonter la cuve et la pompe.
Sur la photo, il s'agit des dernier filtre (avec réchauffeur électrique), mais sa place est entourée en vert. la pompe à injection est entourée en rouge
si s'est le rouge qui fuit, c'est pas bon, car le GO va finir dans le carter de distri et les courroie n'aiment pas ça du tout)
Au pire si c'est le filtre à GO, et que la fuite n'est pas trop importante, et que le moteur tourne sans caler (désamorcé) ça coule dessous, et sur la route, ça peut attendre. Comme c'est gras rien ne va tenir dessus
ça va juste sentir un peu le GO
DSCF4596.JPG [ 155.83 Kio | Vu 11283 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 5:58:49
Sur le 2.1TD le porte filtre avec les 4 btr ressemble à ça :
J'ai pas encore démonter le circuit à carburant.
Pour démonter le porte filtre, enlever les 4 BTR, retirer le filtre, et dans le fond il y a un écrou de 10 (ou de 13, je ne sais plus), bien sur avant retirer les colliers et durites fixé dessus.
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 12:35:26
oui c'est bien ça Hicks , des bulles d'air passe à bas régime et désamorce la pompe , ci bien que dans les rond point , au feux rouge , et même dans les rétrogradages le moteur se coupe .
-- Edit du Lun 20 Juin 2016, 13:30:41 --
sinon je compte la vendre pour pièces ou roulante mes je ferais un poste dans la section correspondante lorsque que je me serais décidé .
-- Edit du Lun 20 Juin 2016, 13:35:26 --
mes bon pour l'instant je cherche surtout une solution provisoire .
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 13:37:03
Oula... les symptômes que tu annonces correspondent a ce que j'ai subit, et dans mon cas c'était la pompe à injection qui merder. La tienne a était refaite en 2015 si j'en croit ta signature. Essaye de passer ta main en dessous de celle-ci voir si elle ne suinte pas :/
J'avais refait faire la mienne est ca avait durer 7mois et forcément avec une garantie de 3mois je l'ai eut dans l'os. Je suis repasser par un autre intervenant qui me la garantie 1an !
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 14:23:33
oui généralement ce sont des pompes reconditionner , effectivement elle suinte un peut mes ces plus les bulles d'air qui m'inquiète en fait , car quand la pompe est correctement amorcé elle tourne correctement , après un moment sans l'utiliser (10mn) il faut réamorcer et ont voit clairement les bulles d'air passer , ce qui ne l'empêche pas de redeconner un peut plus tard sur la route toujours à cause de ces bu-bulles . :malade:
-- Edit du Lun 20 Juin 2016, 15:23:33 --
ensuite pour les pompes epic le mieux est de les remplacer par une pompe mécanique issus d'une xm mes elles sont dur à trouver et coûte 250€ en casse . bien sûr il ne faut pas oublier de prendre avec équipement mobile qui vas avec et quelques modification plus tard ont ce retrouve avec un problème résolu définitivement .
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 14:43:41
je vois mieux effectivement, moi le filtre était fixé sur le bac à batterie comme sur le 2.5.
remplacer par des pompes mécanique oui mais une BOSH, j'ai eu sur ma première 605 (2.1l td), un problème de pompe une lucas, dont les roulement s'éaient désintégrés, je l'ai faite refaire pour 700 euros à l'époque, + 200 euros pour le montage par un voisin.
Si j'avais su j'aurais peut être pris une occase moins cher, je n'avais regardé que le prix du neuf + de 1500 euros.
Dépose ton couvercle vérifie bien le joint, et resserre les vis en croix (comme pour les roues 1-4-2-3), car si tu les serre les un après les autres il peut y avoir fuite, si le couvercle est un peu vrillé.
Serre en 2 fois, un peu toutes les vis puis serrage plus fort (toujours en diagonale)
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 14:45:55
merci pour la réponse , malheureusement procédure déjà effectué , et jais même remplacer les btr mes rien à faire , je pense qu'il y a une déformation sur le porte filtre .
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 14:47:27
Dans ton cas 2 problèmes connus pas très compliqué à résoudre.
Le petit bout de durite noire (2cm) sur le couvercle du filtre à gasoil à remplacer (quasi certain que l'air vient de là). et ensuite plus de bulles d'air entre filtre et pompe à injection. Vérifie bien que tu n'as pas de bulles avant le filtre (les durites sont transparentes et en dessous du filtre et vont à la poire manuelle.
Et si ta pompe EPIC fuit entre les 2 corps de la pompe. Il faut acheter la pochette de joint et changer les joints (20€ la pochette) et pas mal de temps pour le faire.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 15:03:02
je vais vérifier la petite durite , mes je vois un vas et viens à la jonction du couvercle et du porte filtre l'orsque je pompe , d'où ma quasi sertitude de déformation , je pense que le porte filtre est cuit et lorsque j'ai changé le filtre le couvercle étais collé , en le revissant je n'arrive pas à obtenir une étanchéité correcte .
-- Edit du Lun 20 Juin 2016, 16:03:02 --
maintenant la pompe d'amorçage est un peut molle à mon goût , je vais là remplacer , peut être que l'orsque je reamorce je ne fait pas partir la totalité des bulles ? mes bon ce problème détanchéité m'inquiète plus .
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 15:29:35
Ok. Sinon le porte filtre en photo est sur le point d'être demonté. Si tu en as besoin on peut s'arranger (faut que je le vérifie avant) ;)
75€ en casse ca fait cher non ?
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 17:04:27
bas pour un bout de plastic ces clair et le casseur ne se mouche pas avec le dos de la cuillère , donc après oui ton porte filtre m'intéresse reste à savoir comment on peut s'arranger .
-- Edit du Lun 20 Juin 2016, 18:04:27 --
bon malgré la flotte j'ai vérifier la petite durite noir (ok) , la poire (ok) , le problème à empirer flux constant de bulles d'air , il y a une grosse vise noir ou est connecté le capteur en bas du porte filtre suinte légèrement , es que le problème peut venir de la par hasard , je ne l'ai pas resserrer (plein le u) .
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 17:51:13
Je peux le démonter et l'envoyer par la poste à un prix correct par rapport aux casses (prix raisonnable à définir), je peux voir au taf pour te rajouter des colliers de serrage car les colliers d'origine à clips sont pas terrible je trouve.
Normalement sous le porte filtre tu as le réchauffeur de gasoil (en forme de spiral), là ou on voit les deux prises.
sous le porte filtre il y a un joint (orange de mémoire) intégré dessus, je ne sais pas s'il est conseiller de mettre de la pâte bleu en plus, mais je sais qu'il faut y mettre un peu de gasoil dessus quand tu le monte neuf ( neuf... je ne sais même pas si c'est dispo en neuf...).
Tu peux me MP si besoin.
Si les membres ont une idée de prix corrects, ils sont le bien venu :dance:
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 18:01:06
ouai je crois que je vais sûrement la vendre ou l'échanger et arrêter de me prendre la tête avec , merci quand même à tous......
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 19:02:57
du joint bleu après avoir bien nettoyé et dégraissé pourquoi pas.
Et essayer de ne pa mettre le filtre (un petit bout de tube métallique , entre le tube d'entrée et le tube de sortie du porte filtre, au moins pour être sur que la fuite vient de là (et pas de la pompe a injection)
MessagePostĂ©: Lun 20 Juin 2016, 19:50:40
ok merci pour la soluce , mes sinon cela ne viend pas de la pompe car les bulles d'air vont du porte filtre vers la pompe .
