Nous sommes le Dim 26 Oct 2025, 0:00:33
 Sujet du message: Besoin d'aide sur jauge huile 605 2;5 svdt 1999
MessagePostĂ©: Mar 26 Juil 2016, 18:00:44
:sos: Bonjour Ă  toutes et Ă  tous, :sos:
Je poste ici pour un problème auquel je ne trouve pas de solution. J'ai une 605 2;5 svdt de 1999, l'extrémité de la jauge à huile (le petit bout en plastique jaune) à cassé. Malheureusement Peugeot ne fournit plus de jauge et les casses auto des alentours n'ont rien. Sur le net les jauges proposées ne correspondent pas à la longueur de la mienne. Jusqu'au bouchon la mienne mesure 480 mm et de bout en bout elle mesure 520 mm (environ vu que le petit bout de plastique est partie), celle proposée sur le net mesure 590 mm de bout en bout. Les jauges de XM ne correspondent pas non plus, que faire :cherche: ?? Si vous avez des adresses ou l'on peut encore trouver cette jauge faites moi signe !
Merci de votre accueil et longue vie au 605 :-D
Peugeot 605 2;5 svdt de 1999 292000 km (moteur chang?? ?? 80000). Toyota Avensis de 2004 212 000 km.
 Sujet du message: Re: Besoin d'aide sur jauge huile 605 2;5 svdt 1999
MessagePostĂ©: Mer 27 Juil 2016, 21:56:14
Bonsoir
Depuis une éternité toutes les jauges Peugeot souffrent de ce mal.
Si tu en as trouvé une dont la seule différence est la longueur il suffit de couper.
:ciao:
-- Edit du Mer 27 Juil 2016, 22:56:14 --
Passe moi en MP le VIN de ta voiture
MessagePostĂ©: Mer 27 Juil 2016, 22:03:11
et celle de chez citroen sont différente ?
c'est le mĂŞme moteur
L'avantage des SV, c'est le niveau avec la jauge électrique au démarrage, si tu as une SV, la jauge est numérique et le petit cadran de gauche indique la température d'huile moteur tournant, mais contact mis avant le démarrage, l'aiguille indique le niveau d'huile, (ou alors c'est pas une SV)
MessagePostĂ©: Ven 29 Juil 2016, 23:03:26
Je rebondis car sur la mienne je n'ai pas de voyant de niveau d'huile, uniquement sa température (PRV SV24 Ph1 de 91) ou alors j'ai pas compris qu'ont parlés peut être de SVdt pour le coup :mrgreen:
605 sv 24 Pouaaaaaa
MessagePostĂ©: Sam 30 Juil 2016, 8:34:30
c'est pas un voyant, le cadran de température d'huile s'allume (par derrière) et à la mise du contact, l'aiguille monte jusqu'à la température maxi si le niveau d'huile est maxi, sinon elle reste au milieu (niveau moyen) et à gauche si niveau bas .
CelĂ  fonctionne Ă  plat et Ă  froid bien entendu.
dès que le moteur tourne le "retroéclairage s'éteint et l'aiguille reste à gauche tant que l'huile est froide, puis elle monte progressivement (et moins vite que la tepérature d'eau)
voila un exemple
https://www.youtube.com/watch?v=H_SzGKp_tM8
MessagePostĂ©: Mar 15 Nov 2016, 21:42:44
Merci pour l'info Palmidulle.
Par contre moi la mienne indique toujours la température maxi même moteur froid. Saurais-tu ou se trouve la sonde au niveau du moteur que je la change?...
605 3L V6 12S 170Cv 07/1994 167000km
