Nous sommes le Dim 24 AoĂ» 2025, 22:57:29
 Sujet du message: Fuite au milieu du chassis
MessagePostĂ©: Sam 21 Mai 2016, 0:59:51
Bonsoir, j'ai une fuite qui viens seulement de se manifester hier, j'ai pris des photos:
C'est une 605 phase 2 2.5 TD de 1997
Je pense que ce serais de l'huile moteur mais rien de sur.
Cordialement
Davy Serhane
 Sujet du message: Re: Fuite au milieu du chassis
MessagePostĂ©: Sam 21 Mai 2016, 14:18:25
Ce n est pas le circuit pour refroidir l huile de direction assistée.
Après à l arrière du moteur ça suinte parfois au niveau des collecteurs (joints HS)
MessagePostĂ©: Ven 03 Juin 2016, 1:11:49
Bonsoir palmidulle
Désolé de ma réponse tardive, c'est possible j'ai senti le liquide qui fuit
et ça n'a pas d'odeur, de l'eau quoi.
-- Edit du Ven 03 Juin 2016, 2:11:49 --
Bonsoir, la fuite progresse encore, elle vient du dessus du catalyseur,
je ne sais pas si c'est un joint HS ou un problème plus grave :sad:
Cordialement
Davy Serhane
MessagePostĂ©: Ven 03 Juin 2016, 7:45:18
est-ce que le niveau de LDR baisse, ça peut être une fuite sur les durites de chauffage et ça coule sur le cata, la moquette n'est pas humide côté passager (fuite radiateur de chauffage)?
MessagePostĂ©: Ven 03 Juin 2016, 20:43:49
Bonsoir palmidulle, c'est fortement possible, le niveau de LDR à pas trop l'air d'avoir diminué mais je le
surveille en permanence avant de la faire rouler.
Je vais essayer ce week-end de la lever pour voir d'oĂą la fuite peut venir.
Cordialement
Davy Serhane
MessagePostĂ©: Dim 14 AoĂ» 2016, 0:34:44
Bonsoir
Moi j aussi une fuite mais de ldr
Et le liquide diminue mais je vois pas d ou ca vien rien de mouillé a l intérieur
Je pense a des raccord evers le bloc moteur arriere
Mais ou tu en ai dans ta recherche
605 v6 24s
1997
268000 km
full options
MessagePostĂ©: Lun 07 Nov 2016, 9:29:22
Désolé pour la réponse tardive mais une fuite d'eau à ce niveau c'est sûrement la condensation sur l'évaporateur de clim qui s'evacue. Essaie de couper la clim un bon moment
