Nous sommes le Sam 05 Juil 2025, 17:23:11
 Sujet du message: Prise d'air au filtre à gazoil
MessagePosté: Ven 02 Oct 2015, 12:26:48
Cliquez ici pour agrandir
Voilà en image la prise d'air constatée autour de mon filtre à gazoil.
J'envisageais de changer le filtre et de vérifier les durites gazoil de retour de de la pompe à injection.
Le support du filtre peut il être en cause ?
Merci de vos réponses
-- Edit du Ven 02 Oct 2015, 13:26:48 --
Nouvelle observation :
Depuis quelques jours mon moteur met 1 à 3 secondes pour s'arrêter quand je coupe le contact.
Peut être que les durites de retour de gazoil ne sont plus tout à fait étanches.
La prise d'air pourrait peut être venir de là.
Peugeot 605 SRDT de 1999 - moteur XUD 2,1l
"Pour ce qui est de l'avenir, l'important n'est pas de le prévoir mais de le rendre possible"
 Sujet du message: Re: Prise d'air au filtre à gazoil
MessagePosté: Ven 02 Oct 2015, 17:58:15
Si t'as voiture met un peu de temps à s’arrêter, c'est l'électrovanne de STOP de ta pompe à injection qui est en cause.
Il faut changer les joints et certainement le pointeau. Tu trouveras un tuto à ce sujet.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Sam 03 Oct 2015, 12:59:59
Vérifie aussi le serrage des colliers sur les durites (remplacer les colliers Clics par des modèles à vis), avec le temps si on bouge les durites devenues dures avec le temps, ça fuit, peu mais l'air s'infiltre.
(un classique, la durite de sortie de pompe de DA sur le DK5, quand on bouge le moteur (descendre pour accéder au galets des courroie ===> après ça FUIT !)
