Nous sommes le Dim 14 Sep 2025, 18:10:14
 Sujet du message: dure dure je trouve pas le nom de cette pièce
MessagePosté: Mar 10 Mar 2015, 11:41:08
bonjour a tous,
je refais un nouveau post, je pense avoir trouvé la cause de la panne de ma 605 2.0 double-corps starter-auto.
Après avoir changé la sonde thermodilatable le régime moteur restait toujours à plus de 2500 tours.
j'ai découvert que cette pièce de marque solex à le téton du milieu cassé et que cela pourrait etre la cause.
Il ni a pas de numéro référence sur cette piece.
Il aurait-il un schéma de dispo pour connaitre le numéro et non de cette pièce pour tenter de la trouver ?
car je me suis rendu chez citroen et peugeot de chez moi ils ont été incapable de me dire quoi que ca soit didonc !
ES 17.08.90 presque 400 000 .
 Sujet du message: Re: dure dure je trouve pas le nom de cette pièce
MessagePosté: Mar 10 Mar 2015, 15:52:54
Comme tu peux voir dans d'autres post, c'est une réserve d'air.
C'est une partie de ton carburateur solex. Donc est-ce que ça se détail ? c'est pas évident!
Si le problème n'est que le téton du milieu cassé, tu dois pouvoir le réparer. Tu as l'autre morceau ? regarde si il n'est pas dans la durite.
Tu dois pouvoir le recoller et avec un petit coup de fer à souder, refondre le plastique pour solidifier la répartition à la colle.
Sinon peut être regarder en casse si tu trouves pas une voiture avec ce carbu ou sur les annonces de voitures à désosser.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
