Nous sommes le Mer 19 Nov 2025, 3:55:40
 Sujet du message: Bruit moteur
MessagePostĂ©: Jeu 25 Sep 2014, 10:15:28
Bonjour Ă  tous.
Et oui encore moi qui est besoin de vos lumières.
J'ai un ou plusieurs trucs qui tournent pas rond dans le moteur. J'ai toute une panoplie de bruit étrange qui apparaissent et disparaissent.
Des claquements moteur, des bruits de crécelles quand j'accélère, etc..
On m'a orienté peut être vers un problème de diffusion d'huile moteur.
Je n'y faisais plus vraiment attention, mais depuis un certain temps, mes voyants "stop, huile et alarme température moteur" mettent quelques secondes à s'éteindre après démarrage.
Que pensez vous de tout ça?
Avez vous des infos (schémas) sur la circulation de l'huile moteur, les différents organes et leurs emplacements. Comment les vérifier ?
Je suis preneur de tout ce qui pourrais m'aider a identifier le ou les problèmes.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
 Sujet du message: Re: Bruit moteur
MessagePostĂ©: Jeu 25 Sep 2014, 11:58:08
Salut,
je pensais à un truc tout bête , mais : est-ce que le(s) souci(s) sont apparus après une vidange moteur ?
Si oui, je referai une vidange avec une autre huile et en utilisant un nettoyant avant vidange. Tu n'utilises d'huile de synthèse ?
Sinon, le bruit de crécelle est peut-être celui de la chaine prise sur le vilebrequin et qui entraîne la pompe à huile ?
J'ai trouvé ça concernant Circuit de graissage et contrôle de la pression d’huile moteur XUD11 : http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/220-00-3.pdf
Comme les diesels et moi, ça fait 2, y a t-il des poussoirs hydrauliques sur les XUD de phase 2 ?
J'ai aussi trouvé ça : http://yannbertholet.free.fr/PC/filtrerampe.JPG
un filtre dans le circuit de graissage ?
MessagePostĂ©: Jeu 25 Sep 2014, 12:50:09
Salut Jeff,
Non les bruits ne sont pas apparus après une vidange car la dernière vidange remonte à quelques temps et c'est un mécano qui me l'avait fait en changeant mon carter d'huile félé. Je ne me souviens plus ce que je lui avait filer comme bidon.
Les bruits sont plus récents que ça surtout le bruit de crécelle quand j'accélère.
Merci pour les liens. Le 1er lien me dit quelque chose :wink: .
Pour écarter les doutes, je vais peut être remettre la vanne EGR provisoirement.
Une vidange, oui pas bête. Tu me conseilles quoi comme huile pour 376 000 Km : 10w40 15w40 ? synthèse - semi-synthèse ?
Avant ce type de soucis, j'étais pas trop regardant sur le type d'huile (mais je la vidangeais régulièrement)
MessagePostĂ©: Jeu 25 Sep 2014, 20:23:21
Pas de synthèse, que de la semi-synthèse.
plutĂ´t 10 que 15 vu la saison qui arrive.
regarde aussi la "norme" ACEA : A ou B + chiffre 3 pour les moteurs de notre époque
un bon article : http://xantia-citroen.fr/huile-moteur/additif-huile.html
MessagePostĂ©: Ven 26 Sep 2014, 20:16:17
Ok merci.
Pour info, les claquements moteur monstrueux semble avoir disparu (certainement les bulles d'air dans le gasoil)
Pour le moment reste encore le bruit de crécelle (rien aujourd'hui mais hier oui), + un bruit sourd pas franc (genre trou dans l’échappement mais pas aussi fort). Je vais vérifier la ligne d’échappement car c'est pas impossible d'avoir une fuite vu son état.
Je vais continuer Ă  essayer d'identifier les bruits et leur causes.
