Nous sommes le Ven 19 Déc 2025, 2:16:25
 Sujet du message: fuite pompe injection bosh
MessagePostĂ©: Mer 30 Oct 2013, 18:23:46
bonjours a tous.
j'ai une 605 srdt de 92. pompe a GO Bosch.
depuis quelque temps, après quelque kilomètre, je sentais une forte odeur de gas-oil. en regardant sous la voiture, j'ai vue que sa dégoulinais et pas qu'un peu. je rentre la voiture dans le garage, je met sur chandelle et je vérifie tout le circuit, pas de problème a ce niveau. j'enlève la roue coté passager, la plaque de protection et je démarre la voiture, j’accélère un peu et sa dégouline vraiment beaucoup. je vérifie au niveau de la pompe a injection et la je voie des gouttes sous la pompe. j'ai passer toute l'après midi pour trouver la fuite sur la pompe et sur les différents sujet sur le net mais je ne voie pas d'ou sa peu venir. j'ai aussi dévisser le cache plastic de la distribution pour voir si la courroie était imbibé et je n'ai rien vue. si sa parle a quelqu'un se type de fuite.
je joint une photo de la ou sa fuit.
Commentaire: la ou sa fuit
1.jpg [ 210.54 Kio | Vu 9761 fois ]
peugeot 605 srdt 2.1L 1992
260000 km
 Sujet du message: Re: fuite pompe injection bosh
MessagePostĂ©: Jeu 31 Oct 2013, 10:58:15
j' ai eu un problème avec une pompe lucas, c'était des roulement à l'intérieur de la pompe qui étaient morts, ça fuyait et ça calait souvent. A l'époque j'ai fait refaire la pompe chez un diéséliste (il a tout changé ou presque ) j'en avait eu pour 5 ou 6000 francs (environ 800 euros) plus la dépose et la repose par un ami. une neuve coutait plus de 1500 euros. J'ignorais qu'on pouvait en avoir en occasion pour moins cher (mais sans garantie).
Il faudrait surement déposer la pompe pour y voir plus clair (et peut être l'ouvrir)
bon courage
MessagePostĂ©: Dim 24 Nov 2013, 18:25:58
merci pour ta réponse.
pour le moment je n'ai pas de problème sur le comportement de la voiture, pas de raté, pas de perte de puissance mais c'est vrai qu'elle démarre de moins en moins bien. ce que j'ai prévue de faire dans les prochain jours c'est le démontage afin d'identifier la fuite. je ferais des photos sur les travaux afin d'illustré et apporté de l'aide a ceux qui sont en galère comme moi.
merci encore. :razz:
-- Edit du Dim 24 Nov 2013, 19:25:58 --
bonsoir a tous.
désolé pour le gros retard, mais j'ai été hospitalisé pour une opération. enfin bref.
pour la pompe j'ai confier la titine a un pote qui touche pas mal et il a refait la pompe entièrement.
le problème est régler et c'est repartie.
260000 km
MessagePostĂ©: Jeu 28 Nov 2013, 17:13:00
tiboug a écrit:
bonjours a tous.
Je suis de retour sur le forum après pas mal de temps d'absence
Moi je connais parfaitement les pompe Bosch ce n'est pas cher ni sorcier a refaire
J'ai mis des photos sur mon post de réparation
De plus le gasoil c'est super mauvais pour tout les caoutchoucs
je possede 1 605 PH1 TD SRDT 12V de 90 possédant 600 000 KM au compteur
Mes autres véhicules non peugeot
Renault 17TS de 78 en cour de restauration
Renault 17 Gordini pour restauration
Renault 30 V6 de 78 pour pieces
Iveco benne de 87
https://piecesrenaultvintage66.com/index.php
