Nous sommes le Mer 27 AoĂ» 2025, 22:29:59
 Sujet du message: ratĂ©s, fumĂ©es blanche et bruit bizard...!
MessagePostĂ©: Dim 03 AoĂ» 2014, 10:47:47
Bonjours à tous, j'ai un soucis avec ma 605 2,1L td du 12/1997. Suite à une panne de gasoil le mardi, j'ai parcouru environ 100KM sans aucun soucis le mercredi. Soudainement j'ai senti que la voiture perdait de la puissance. J'ai appuyé sur l'embrayage et ai donné un coup d'accélérateur dans le vide. Là, il y à eu alternativement fumée blanche, puis noir. A partir de là, je ne pouvait plus accélérer normalement; le moteur se mets à claquer comme quand on commence à tomber en panne de gasoil, exactement le même bruit.
En arrivant chez moi, j'ai contrôlé l'eau, il n'y avait pas d'huile, ainsi que l'huile ou il n'y avait pas d'eau non plus. J'ai démonté le filtre à gasoil pour le nettoyer et le souffler mais ce n'est pas çà.
SVP aidez moi, je ne sais vraiment pas d'ou cela vient.
Merci d'avance, car j'ai déjà résolu plusieurs soucis avec les différentes expériences de chacun.
A plus dans le bus!!!!!!
605 2,1L TD, AM 12/1997, 382000KM moteur chang?? ?? 200000KM.
 Sujet du message: Re: ratĂ©s, fumĂ©es blanche et bruit bizard...!
MessagePostĂ©: Dim 03 AoĂ» 2014, 16:34:51
Essai de voir si ça vient pas de pompe à injection, notamment du cable. l'isolant des fils se cassent et donc si les fils se touchent, tu peux avoir des soucis bizzares comme ce que tu décris
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Lun 04 AoĂ» 2014, 8:01:49
le coup d'accélérateur dans le vide c'était LEGER ou 5000 tr/min, car le moteur n'a peut-être pas aimé celà
