Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 19:14:23
 Sujet du message: A la recherche des PTRA et PV pour 605 2.1/2.5td
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010, 20:34:28
Bonjour tout le monde
Comme bien précisé dans le titre, je suis à la recherche des PTRA pour une 605, soit équipé du 2.1td, ou encore du 2.5td, uniquement pour les phases 2, si jamais il peut y avoir une différence entre chaque phase ;)
Également vos avis, si quelque uns ont déjà put utilisé leur autos pour tracter
A savoir que je veux y mettre derrière une remorque + ma saxo, mais très rarement (tout au plus 5/6fois dans l'année)
evo4 jdm spec, saxo vts ukdm, 205td
 Sujet du message: Re: A la recherche des PTRA et PV pour 605 2.1/2.5td
MessagePosté: Mer 27 Oct 2010, 21:40:47
Si tu fais une RECHERCHE sur le forum, il y a plusieurs topics qui traitent de cette question, de plus ces informations sont dans le manuel de bord de la 605.
Comme celui-ci, par exemple
http://peugeot605.forumeurs.fr/urgent-605-rapatrier-pas-t4371.html?hilit=tracter
Le PTR d'une 605 en 2.1TD et ou 2.5TD est variable entre 3470 et 3530, selon divers critères BVA ou BVM, etc... (phase 2)
Le POM est situé entre 1470 et 1530 pour les mêmes motorisations
ce qui laisse donc une marge variable de 2000, pour ce que l'on veut tracter (remorque + charge)
Et attention, il faut le permis E
MessagePosté: Sam 30 Oct 2010, 9:11:30
Et pour tracter environ 1.5T avec un 2.1l td il faut cravacher un peu surtout si la route n'est pas plate, avec un 2.5 l c'est plus confortable (plus de couple ) et l'on peu rouler a 90-100 avec plus de 1.5 t sans soucis (sauf en montagne, j'ai pas essayé)
Mais pour avoir effectuer plusieurs milliers de Km avec les 2 et un Van 2 places (700 kg a vide) + 2 Poneys de grande taille (environ 450 kg chaque), la 605 est une bonne voiture adaptée et plus confortable que certain 4x4 (en consommant pas plus)
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 15:48:00
sur ma carte grise c'est indique 3530 Kg pour "charge maximale de l'ensemble" (605 + ce qu'elle tracte).
2030 Kg pour "charge maximale du vehicule" (605 seule).
1530 Kg pour le poids du vehicule a vide.
conclusion 3530 - 1530 = 2000 Kg.
en gros tu peux tracter pratiquement 2 tonnes (pas oublier de retrancher le poids de ce qu'on charge dans la 605, style le conducteur et les autres accupants).
aucun souci pour tracter 1.5 tonnes donc.
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 15:51:21
En fait en gros, c'est que j'ai deja dit plus haut :mdrr:
MessagePosté: Jeu 18 Nov 2010, 16:43:18
voui, c'etait juste histoire de signaler que ces infos sont sur la carte-grise...
donc a moins d'avoir une 605 volee un possesseur de 605 a ces infos sous la main :mrgreen:
