Nous sommes le Mer 31 Déc 2025, 8:11:28
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 115 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [CONSEIL D'ACHAT] Disque dur externe
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 11:57:50
Des gros disques durs comme ça, il faut être sûr qu'ils soient reconnus par son PC aussi.
D'ailleurs, comment on peut le savoir par avance ?
MessagePostĂ©: Jeu 09 Avr 2009, 20:03:47
A vrai dire, je ne me pose pas la question Gilles, car à ce que j'en sais ils sont forcément reconnus sur des PC récents sous XP/Vista/... :smile:
Je dois avoir encore sous la main un vieil Athlon Barton 2500+ sous XP Pro SP3 de 2004, j'essaierai de tester prochainement avec le Iomega 1 To.
Sinon pour Mallory c'est bon, je peux t'avoir le Iomega Prestige USB d'1 To à prix défiant toute concurrence :razz:
Je te précise le prix exact au plus vite, juste avant de passer commande, avec réception possible dans mon entreprise le vendredi 17 :-D
SI D'AUTRES VEULENT DU MATOS MOINS CHER QUE SUR LDLC, DEMANDEZ-MOI POUR LA COMMANDE DU 14 AVRIL
- Iomega Prestige USB 1 To, ou tout autre matos informatique peu encombrant (me demander, je regarderai les spécs/disponibilité/tarif)
- garantie 1 Ă  3 ans selon le matos
- livraison directement chez vous en colissimo
- facture du fournisseur de ma boîte, basé à Lyon
MessagePostĂ©: Jeu 09 Avr 2009, 20:49:59
Et bien pour moi ça
LaCie Mobile Disk 160 Go (USB 2.0) - 59.99€
ou
LaCie Mobile Disk 250 Go (USB 2.0)- 74.95€
Et bien, je la pose, car j'en connais, selon la vétusté de leur PC ou bien d'autres paramètres, cela ne fonctionne pas forcément.
Donc sans réponses probantes, je préfères pour ma part opter pour des DD externes de petites ou moyennes capacités, car je veux que cela marche partout :smile:
MessagePostĂ©: Ven 10 Avr 2009, 9:14:35
Ok Franck j'attend le prix :smile:
MessagePostĂ©: Mer 15 Avr 2009, 18:18:31
Alors franchement désolé pour la mauvaise nouvelle, mais pour la commande de disques durs c'est abandonné :mad:
En fait on a eu une mauvaise surprise : il manquait dans nos comptes la taxe sur les disques dur qui est tout de même de 20 € par disque.
Donc ça ne met par exemple le Iomega qu'à 10 € moins cher que sur LDLC (en ne comptant aucune marge pour mon entreprise je précise bien !)
On peut avoir de bonnes affaires mais c'est sur du matos plus gros, style téléviseur LCD, donc on ne veut pas prendre le risque désolé, du fait de la livraison.
Il en aurait été autrement si nous avions habité à côté avec remise en main propre...
MessagePostĂ©: Mer 15 Avr 2009, 18:40:25
Bon ben tempi :bybye:
MessagePostĂ©: Jeu 04 Nov 2010, 19:58:19
marco123 a écrit:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11081-cobian-backup.html
J'utilise, du moins je tente depuis quelques temps de faire des sauvegardes avec ce logiciel COBIAN, mais je rencontre quelques soucis.
Ce que je veux arriver a faire ce sont des sauvegardes programmées de différents fichiers et dossiers qui sont dans mon PC, jusque là ça va bien, mais le souci se situe ailleurs :
1/Si je renomme un fichier sur mon DD, lors de la prochaine sauvegarde il crée un doublon, et donc n'écrase pas l'ancien.
y-a-t-il une solution ?
2/Si je supprime un fichier ou un dossier sur mon DD, lors de la prochaine sauvegarde, il le conserve quand même en rapport de la précédente.
J'ai essayé sous différents méthodes, c'est toujours pareil :
-Complète
-Incrémentielle
-Différentielle
-Factice (j'ai pas testé)
Il y a aussi tout un tas d'options a paramétrer, donc lesquelles au cas où ?
Pour la sauvegarde j'ai acheté récemment un disque dur de poche Ioméga 320Go (bon, je sais c'est pas terrible) et bien impossible de le faire fonctionner sur mes ports de façade, même en branchant le second cordon qui peut aider pour l'alimenter.
Sur un port USB arrière, ça va a peu près, mais ça rames pas mal quand même, 1 Go a transférer 20-25 minutes :shock:
J'ai donc changer l'alim de mon PC, c'était une ATX 350 (350W) donc évidemment ça aides pas, car d'après ce que j'ai pu voir sur le net, les ports USB peuvent bouffer 50W rien que pour 2 ports utilsés
J'ai remplacé par une ATX5000 (480 W) c'est deja mieux, du moins en USB de façade, ça fonctionne, mais ne me semble pas rapide quand même en transfert.
Edit : Merci de réponses claires sans aller me dire de prendre un tout autre matériel ou système, donc je veux que cela fonctionne avec ce que j'ai, mis a part le logiciel de sauvegarde qui lui n'est pas un souci a modifier.
MessagePostĂ©: Jeu 04 Nov 2010, 21:49:47
L'usb 2 c'est normalement du 2.5W par port : 500mA Ă  5V.
Les ports en façade sont souvent très léger au niveau alimentation, contrairement
à ceux à l'arrière qui sont alimentés en direct depuis la carte mère.
Pour le débit, j'utilise le port E-sata :mrgreen:
Taux de transfert : 75Mo/s contre 20-25 avec l'usb 2.
Et pour le stockage : disque interne branché en externe, moins cher au Go
MessagePostĂ©: Jeu 04 Nov 2010, 22:19:37
ça j'ai deja lu, sur le net, mais je comprends rien ce que cela veut dire, et comme j'ai deja dit j'ai aucune notions d'électricité.
Donc cela ne réponds pas vraiment a ma question par rapport a une alim de 350W ou plus
En effet, c'est ce que je me suis laissé dire ça tout seul aussi, donc cela confirme.
idem, cela ne réponds pas vraiment a mes questions, je ne demandes pas par quoi remplacer, mais des explications, voir des solutions, je fais avec ce que j'ai sous la main !
idem, cela ne réponds pas vraiment a mes questions, et ce système ne m'intéresse pas, je veux un DD de poche (et j'ai)
 Sujet du message: Re: Re:
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 0:53:02
1 et 2 : J'utilise Norton et j'ai opté pour une sauvegarde complète de mon DD (jusqu'à 3 possibles) et donc lorsque j'effectue une quatrième sauvegarde il écrase automatiquement la première ! Au fur et à mesure je n'ai plus de doublons.
Pour ton problème d'alim : as-tu un cordon double USB pour ton disque? J'ai eu le même problème et en branchant les 2 USB c'est beaucoup mieux ! Précises-nous aussi si tes ports sont en USB 1 ou 2.
Mais est-ce 1 problème pour toi de brancher ton disque à l'arrière ? rien ne t'empêches de brancher une rallonge USB de qualité : j'en utilise 2 pour un appareil photo et l'autre pour une tablette tactlle et c'est nickel.
605 SV 3.0 ph2 PRV 170 1996 175Mkms
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 1:03:48
1- Norton, c'est quoi ce truc pour sauvegarder :shock: je connais ce nom mais en antivirus
2- Oui, c'est un cordon double, et même en le branchant en supplément cela ne fonctionnait pas
Pour l'USB, c'est du 2.0 bien sûr sans quoi je me serais même pas posé la question de savoir pour ces défaillances
3- A l'arrière , c'est pas pratique, car le but d'un DD portable c'est qu'il soit accessible facilement sans aller faire de la gymnastique, surtout si j'ai besoin du câble pour me déplacer.
Avec une rallonge, j'ai essayé, ça ne veut pas marcher du tout, enfin je n'ai pas ressayer avec la nouvelle alim
Aussi, un truc que je ne comprends pas c'est que mes USB ne devraient pas me pomper tant de jus que ça.
4 à l'arrière :
- clavier
-souris
-imprimante (pas allumée en permanence)
-libre ==> donc le DD éventuellement
en façade 2 ports libres, et donc 1 ou 2 pour le DD externe selon le cas si je veux faire les 2 branchements, mais ce qui ne changent rien de brancher le 2ème.
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 1:43:27
1 c'est un logiciel de chez NORTON qui s'appelle GHOST, je l'ai testé au boulot et du coup sur les 25 PC je mis une sauvegarde complète tout les 6 mois et une sauvegarde ds Docs toutes les semaines (pour les secrétaires et la compta c'et le top !)
3 normalement les prises usb "sortent " du 500 Ma donc très suffisant effectivement pour un clavier, souris et imprimante(avec alim séparée évidemment !) par contre pour les prises en façade elle sont plus "légères" puisque la plupart du temps elles branchées ensembles : donc perte de puissance.
j'utilise depuis très longtemps une clé USB transcend qui a des capacités d'écriture de l'ordre de 30 Mo/S et bien je l'ai testé sur 9 Pcs différents il n'y a que le mien qui la prends en façade !!
Précise-moi ta config : carte mère, processeur, assembage ou PC de marque?
Petite question : ton PC et bien Ă  jour ?
-- Edit du Ven 05 Nov 2010, 2:43:27 --
Tu peux voir aussi la consommation de tout tes ports ; pour cela tu fais :
1 gestionnaire de périphériques
2 pointe ta souris sur controleurs de bus USB
3 puis concentrateur usb racine
4 clic droit et propriétés
5 onglet Marche/arrĂŞt
Et là tu verras la consommation de tes appareils; pour ma part un smple câble usb pour un portable (non branché!) pompe déjà 100 Ma !!
Fais-le sur tout les concentrateurs.
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 4:14:15
Pour la conso des ports, j'ai fais ce que tu m'as dit mais je n'ai pas d'onglet marche/arrêt, j'ai Général/pilote/gestion de l'alimentation. Sans quoi j'ai 4 lignes de concentrateur usb racine
Pour le PC, c'est de l'assemblage, mais du matériel qui date de 2004,
-carte Asus A7V400MX
-proc AMD athlon 1.8 Ghz,
-ram 512 en DDR400 (pc3200), je dois passer en 1024, j'en ai enfin trouver d'occasion.
-Alim 350W mais que je viens de changer par une 480W
Pour ce qui est à jour, non pas de trop, j'ai beaucoup de soucis de lenteurs depuis quelques temps, il aurait besoin d'être formaté, mais comme je dois changer toute cette config bientôt, un peu la flemme de le faire.
J'ai trouvé ça aussi, c'est pas mal pour déterminer la puissance minimale dont on a besoin
http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... r-fr"
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 8:23:19
Pour la sauvegarde, au bureau on utilise symantec BESR.
Quand tu fais une copie vers ton DD externe, ton processeur mouline ?
Tu as déjà eu l'occasion de brancher un second DD en interne et de faire une copie
de ton DD principale vers ce second DD ?
Tu as déjà pu essayer ton DD externe sur un autre PC ?
Je viens d'utiliser ton lien et de faire le test : 500W
sachant que j'ai une alim de 450W...
Bon, de toute façon faut je démonte mon alim, car elle se met à vibrer lors du démarrage du PC
et ce pendant 3min et puis après c'est bon.
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 12:37:28
Non, c'est un peu lent, mais comme je manque de Ram aussi, je pense que cela contribue
Oui, et pas de soucis, même avec un DD branché en externe via un boîtier en port USB, mais c'est logique puisque il a une alim séparée
Oui, cela fonctionne bien, un transfert de fichier de 1 Go, pas plus de 3 minutes
J'ai remarqué autre chose aussi, le DD branché avec un seul câble, il émet des petits bip....bip....bip, je branche donc le 2ème câble auxiliaire, et là plus de bip (tout ça sur les 2 ports en façade)
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 12:47:29
y-a-t-il une solution ? NON , si tu renomme toto.txt en tata.txt ... il sauvegardera tata.txt sans ecraser toto.txt ( base légitime de la sauvegarde non ? )
2/Si je supprime un fichier ou un dossier sur mon DD, lors de la prochaine sauvegarde, il le conserve quand même en rapport de la précédente. NORMAL .... il est pas fait pour écraser sans consentement ... c'est toi qui décide !
Sur un port USB arrière, ça va a peu près, mais ça rames pas mal quand même, 1 Go a transférer 20-25 minutes :shock: pas normal ! drivers usb pas a jour ou pb usb pc
J'ai remplacé par une ATX5000 (480 W) c'est deja mieux, du moins en USB de façade, ça fonctionne, mais ne me semble pas rapide quand même en transfert. Ca sert a rien ... voir ma reponse au dessus
j'espère avoir été clair !
Mon pc est de 2003 , c'est un portable HP ... 3 usb et l'alim est une 19V 3,5A
et tout marche tres bien !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 12:51:36
OK Marco, mais donc tu préconises quoi comme système ou logiciel a adopter pour arriver a ce que je veux faire pour les sauvegardes ; je pense un système de 2 sauvegardes complètes, donc la seconde écrasant la 1ère a chaque fois, enfin un truc de ce genre.
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 13:03:44
bah, a part comme sous linux donc, un systeme de sync ....
Je vois une soluce rapide ....
Tu créé un répertoire sauvegarde sur ton disque principal dans lequel tu enregistres tout tes documents ( photos,
lettre, courriers ... ) en sous répertoire ( photo/courrier/...)
Tu sauvegardes régulièrement ce répertoire sur ton disque usb
Ça coute rien, c'est rapide ....
Sinon, un fichier exécutable qui, en fonction de la date, écrira de lui même ce répertoire !
Le pb du disque externe, c'est qu'a chaque fois, il te faut le brancher ... contrairement a un NAS
réseau qui est lui, branché en permanence !
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 13:23:57
Le bip bip c'est normal, il signal que l'alimentation est trop faible.
Pour la sauvegarde, vu que tu as une freebox, utilise un NAS, et pour ma part
j'utilise un simple robocopy avec /purge en option
MessagePostĂ©: Ven 05 Nov 2010, 14:20:38
En terme clair, c'est quoi un NAS, simple robocopy avec /purge en option ?
