Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 4:06:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: [TUTO] Courroie pompe a eau 2.5 TD
MessagePosté: Lun 23 Nov 2020, 22:00:53
bonsoir,en cours de demontage par mon collegue mecano.
Des problemes se rajoute au fur et a mesure du demontage: roulement alternateur qui fait du bruit,courroie accessoire qui est deteriore de maniere rapide( elle avait 1 an,malgre changement du galet tendeur,ressort amortisseur et le mecanisme qui va avec), support moteur cote distribution hs :sad:
J'espere que ca va s'arreter la,il y a l'autre cote a demonter pour changer pompe a eau ,courroie :roll:
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2020, 16:30:30
Houla le support moteur 2.5 est introuvable neuf.
A voir si t'en trouve un d'occasion en bon etat quelque part.
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2020, 18:08:41
ouais,c'est indisponible sur les different site internet,donc je cherche d'occasion,on verra bien :sad:
-- Edit du Jeu 26 Nov 2020, 18:08:41 --
j'ai mis une annonce sur le site,on verra bien :sad:
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2020, 19:55:33
Au pire, il y a quelques annes jén ai trouve un neuf sur leboncoin.
Bon celui la je le garde pour moi hein, par contre j'en ai un en tres bon etat que je pourrais demonter de ma donneuse d'organe.
Faut que je vois comment ca s'enleve cette affaire, bon elle est deja a moitie demontee ca devrait pas etre tres complique maintenant.
MessagePosté: Jeu 26 Nov 2020, 21:31:18
taco distri1.jpg [ 69.64 Kio | Vu 2259 fois ]
Ce serait cool si il y a possibilite. :smile:
Ca se trouve dans la distribution
Bien verifier que le coutchou est en bon etat
tiens moi au courant,c'est vraiment urgent :sad:
MessagePosté: Ven 27 Nov 2020, 12:27:05
Houla houla hoooo bon je promets rien.
J'ai commence, quelle misere a sortir, outre le depot des distrib il faut sortir des galets qui sont une misere sociale a sortir, descendre le moteur et compagnie.
Bref c'est a l'image de la 605, a premiere vue on se dit ca va aller il y a que 3 vis et 2 jours plus tard t'as demonte la moitie du moteur et c'est toujours pas sorti.
Affaire a suivre.
MessagePosté: Ven 27 Nov 2020, 13:45:04
alors j'etais avec le mecano lors de la demonte du support moteur,et il faut effectivement descendre le moteur pour avoir acces a la partie basse du moteur,ensuite enlever les caches plastique de la distribution,et a partie de la , on peut sortir le support en question sans enlever la distri,ni la courroie d'equilibrage :smile:
La piece a trois vis et 2 petite ou est fixee un patin en plastique.
-- Edit du Ven 27 Nov 2020, 13:45:04 --
j'ai oublie :???: ,il faut demonter aussi le galet enrouleur (c'est sur,ca bloque pour sortir le cache plastique)et peut etre aussi le galet tendeur, les deux pour la courroie d'accessoire
MessagePosté: Ven 27 Nov 2020, 14:19:18
Tout a fait c'est bien ce que je disais ;)
A voir demain, j'ai deja fait la moitie.
MessagePosté: Ven 27 Nov 2020, 15:10:22
ok :-D
MessagePosté: Ven 27 Nov 2020, 16:50:29
le mieux aurait été de sortir le moteur, une bonne fois pour toute (de la donneuse evidemment), comme ça la récup de pièces c'est plus simple.
Mais pour sortir le bloc c'est juste dépose de la face avant, des radiateurs, des cardans déposer l'échappement et hop ça sort (ça passe juste)
Non je plaisante, encore que il faudarit que je le fasse sur ma donneuse (les radaiteurs sont déjà virés, l'échangeur, le démarreur et l'alternateur, la pompe à injection...
(ça permettrait juste de l'ouvir plus facilement pour voir l'état de la culasse
:-D courage
MessagePosté: Lun 30 Nov 2020, 19:27:24
est-ce que mon sauveur a pu avancee sur sa donneuse!! :roll:
MessagePosté: Mer 02 Déc 2020, 14:18:01
Repondu en MP, j'essaie de finir demain .... aller je vais trouver le temps et le courage
-- Edit du Mer 02 Déc 2020, 15:18:01 --
:-D courage
T'as pas forcement tort, je pense que si j'avais eu une chevre ou un treuil je me serais vraiment pose la question.
Le plus dur est deja fait, il me reste plus que l'echappement et les cardans.
MessagePosté: Mer 02 Déc 2020, 14:28:50
merci,je t'ai repondu en mp
je croise les doigts,il me reste plus que toi,ca fait une semaine que je cherche dans tout les sens.
Malheureusement tous negatif :sad:
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2020, 10:29:53
les cardans ce n'est pas le plus dur (encore que les écrous de moyeux sont serrés avec une rallonge de malade, et le plus long a parfois du mal à sortir du palier (le plus rapide est de déposer le palier avec le cardan). et pour l'échappement c'est marteau et burin
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2020, 12:02:15
Piece sortie,
Envois moi ton adresse en MP je t'envoi ca tout a l'heure, tu me paierais plus tard par virement.
Je pensais 30euros + Frais de port d'environ 7euros en colissimo ?
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2020, 12:13:12
je t'envoi un MP, tu peux pas savoir dans l'etat ou je suis,tu etait ma derniere chance :smile:
MessagePosté: Ven 04 Déc 2020, 20:14:22
:-D :-D :-D :-D PEPPER LE SAUVEUR
MessagePosté: Lun 07 Déc 2020, 17:10:28
Ca va j'ai eu de la peine car c'est vraiment pas une operation rentable cette histoire ;)
En esperant que ca le fasse pour Fandetti !
MessagePosté: Jeu 10 Déc 2020, 16:39:01
je repete et je reafirme: tu me sauve la vie! :smile:
merci Pepper9187, support bientot monter sur la voiture
