Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 10:54:02
 Sujet du message: marque tendeur et roulement courroie acessoire 2.5td
MessagePostĂ©: Mar 07 FĂ©v 2017, 18:37:41
bonjour a tous,
quelqu'un c'est qu'elle etait la marque d'origine du tendeur et du roulement de la courroie d'acessoire sur le 2.5td.annee: 1995
je vois sur les sites internet la marque ntn-snr, lucas engine drive,dayco,quinton hazell
merci de vos reponse
(les photos sont de la marque ntn-snr)
index.jpg [ 6.38 Kio | Vu 8391 fois ]
index1.jpg [ 4.32 Kio | Vu 8391 fois ]
 Sujet du message: Re: marque tendeur et roulement courroie acessoire 2.5td
MessagePostĂ©: Jeu 09 FĂ©v 2017, 7:33:04
pourquoi veux tu la marque d'origine ? elles sont très bien ces marques.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Jeu 09 FĂ©v 2017, 9:39:54
comme il s'agit de roulements, je voudrais prendre une marque qui les fait, ou du moins la ou les marques qui sont connue pour des roulements,
sur le moteur dk5ate, l'acces est assez compilque et j'aimerais qu'une fois demonter les pieces,ne pas y retourner pour une mauvaise qualite de roulements :smile:
MessagePostĂ©: Ven 10 FĂ©v 2017, 14:14:19
certes; mais le roulement aiguille à l'intérieur du bras oscillant bouffe le pivot, quelque soit la marque :???:
parfois on choisi une marque et ce n'est pas celle ci que l'on reçoit
2 exemples
1-kit distri SKF (la courroie c'est pas du SKF, et les roulement c'est du INA)juste SKF sur la boite
1-kit embrayage LUK (moin cher que le valéo) LUK sur la boite et un disque + mécanisme badgé VALEO :razz:
il n'y a pas de certitude, tout est fabriqué au même endroit, après si "c'est trop peu cher", attention à la qualité
MĂŞme FACOM fabrique ses outils en ASIE :???:
MessagePostĂ©: Ven 10 FĂ©v 2017, 14:51:37
ok, je pense prendre dayco
on verra bien :smile:
MessagePostĂ©: Mer 19 Mar 2025, 17:07:57
un peu de déterrage, la qualité de galet a bien baissée, et c'es du consommable, ça tient à pein 20-30 mkm (1an), la vis de l'axe casse de peur
