Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 5:48:43
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 89 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: [ANTI-DEMARRAGE] voyant rouge et vert allumĂ©s simultanĂ©m
MessagePostĂ©: Ven 16 Mar 2012, 11:11:27
Es-tu allé chez Peugeot?
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Dim 01 Avr 2012, 19:29:35
Bonjour, alors pour mon problème de code, c'est réglé. Je ne sais pas si c'est le code qu'un ami m'a donné, ou si c'es la "magie" de technicien peugeot enfin là je ne crois pas. Mais le fait est qu'avant d'emmener ma voiture chez Peugeot, j'avais fait le code 0000 donné par un ancien de chez Peugeot, mais la voiture ne démarrait pas. Batterie trop faible.
Une fois à la concession de Vernon (27), le gars vient faire le tour de la voiture pour noter les défaut pour ne pas avoir à réparer. Ensuite il essaie l'ancien code que j'avais lors de l'achat de ma 605. Et là, il me dit:" le calculateur doit être débloqué car le voyant est au vert." il essaie de démarrer mais pas de jus dans la batterie. Un coup de booster et là miracle le moteur démarre...
Du coup clavier débranché. A voir donc si quelqu'un a de nouveau le problème essayer le 0000... et dite si ça marche..
Anciennes:
- 405 grdt (Ă  la casse)
MessagePostĂ©: Mar 03 Avr 2012, 7:26:48
Ce qui prouve qu'il existe encore de vrais mécaniciens chez Peugeot! Te voilà soulagé j'imagine! :smile:
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Sam 21 Avr 2012, 17:54:37
Et bien oui, me voilà soulagé. Alors, je pense que le code 0000 permet la réinitialisation du calculateur. Mais, ça reste à vérifié...
Anciennes:
MessagePostĂ©: Sam 21 Avr 2012, 21:00:09
Peut-être que la procédure pourrait m'aider à résoudre le problème. Pourrais-tu la rappeler? Faut-il simplement entrer le code 0000 puis le code personnel?
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Sam 05 Mai 2012, 15:01:57
Et bien, je ne saurai dire, car moi, comme je n'avais plus de batterie, mon code n'avait pas fonctionné. Puis chez le Peugeot, le gars à mis un coup de booster pour démarrer en recomposant le code que j'avais lors de l'achat.
La voiture a démarrer, et j'ai tout débrancher.
Donc, je suppose qu'il faut faire le 0000 et le code initial. A tester.
Anciennes:
MessagePostĂ©: Dim 06 Mai 2012, 14:36:51
Ou peut-ĂŞtre l'inverse?
Honda CM 125 C
MZ RT125
MessagePostĂ©: Lun 09 Sep 2013, 21:17:31
Bonsoir, oui tu peux changer le calculateur (le clavier ça ne sert à rien de le remplacer, car le code est enregistrer dans le calculateur), mais si tu l'achètes en occasion, assure toi d'avoir le code d'antidémarrage sinon, tu ne démarreras plus pour autant.
Bon courage Ă  toi quand mĂŞme.
Cordialement Laurent
-- Edit du Lun 09 Sep 2013, 22:17:31 --
Bonsoir, oui tu peux changer le calculateur, mais si tu l'achètes en occasion, assure toi d'avoir le code d'antidémarrage sinon, tu ne démarreras plus pour autant.
Anciennes:
MessagePostĂ©: Dim 19 Oct 2014, 11:53:07
Salut Ă  toutes et Ă  tous.
:sos: J'ai un problème commun à beaucoup de 605. C'est une 2,5 SVDT de décembre 94, type 6BTHY2.
C'est le modèle avec la "super centralisation" qui ne fonctionne plus depuis des années (c'était la voiture de mon frère, et déjà avec lui, malgré un changement de boitier Texton et de la clé, pas de changement, la centralisation à distance n'a jamais fonctionné).
Comme beaucoup, un jour, arrêt à la boulangerie, et retour en remorque à la maison. Après de longues recherches de la panne puis des pièces nécessaires, j'ai réussi à trouver un boitier de gestion moteur avec son ADC correspondant.
Bien sur, après avoir changé le boitier de gestion avec son boitier ADC, redémarré avec le code des deux nouveaux boitiers, elle tournait bien. J'en ai profité pour changer le code par 0000, selon la procédure donnée par le livre de bord. De nouveau, tout fonctionnait très bien. J'ai du laisser la voiture comme ça quelques temps, en attendant de pouvoir m'occuper de faire la distribution. La batterie à laché, je l'ai donc remplacé. Quand j'ai essayé de démarrer, l'alarme m'a bloqué. Tentative de suppression de l'alarme, je n'ai toujours pas trouvé où se trouve le boitier de l'alarme. Avec un ami qui connait assez bien les alarmes, on a shunté l'interrupteur à clé (bien sur, mon frère n'a jamais eu la clé de ce contacteur), et toujours aucun résultat.
Maintenant, les deux témoins (rouge et vert)de l'ADC restent allumés, l'interrupteur d'alarme sur la console clignote, et la voiture ne veut toujours pas démarrer.
Je commence à en avoir raz le bol de ce problème, ma femme veut la mettre à la casse, elle va finir en pièces détachées si une solution n'est pas trouvée rapidement (la 605, pas ma femme...). En plus elle est dans la rue, la mairie râle.
Si quelqu'un a une soultion, ce serait super cool.
Bonne route Ă  toutes et Ă  tous, Ă  bientĂ´t.
Rémy.
Réduit.jpg [ 117.11 Kio | Vu 15009 fois ]
605 2.5l SVDT de decembre1994. Environ 280000Kms. 605 2.1l SVDT de 1996 Automatique/regulateur de vitesse. Espace 4 2.2 DCI de 2004, Espace 3 2.2l DT RXE de 98, Espace 2 Grand écran de 96 distri cassée, et mal entretenu), R19 RTDT de 93 pour ma fille. Yamaha XJ 750 Seca de 1982 74000 Kms, à rafraichir, Peugeot Satelis 125, Daelim Daystar 125.
