Nous sommes le Jeu 01 Jan 2026, 16:07:35
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [TUTO] Changer un micromoteur de rĂ©partiteur
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 11:42:21
Problème posé :
La répartition d'air ( pieds, face, pare brise ) ne fonctionne plus, l'air étant soufflé toujours au même endroit sans pouvoir modifier le flux.
Fonctionnement :
Le boîtier de clim/ventilation commande un moteur électrique qui fait pivoter un volet interne au groupe de chauffage. Le dysfonctionnement de ce micro moteur est une panne assez fréquente.
Durée, difficulté, outillage
Facile si on a pas des mains de yéti
Temps env. une demi heure
pas d'outillage spécial ( un tournevis ou deux )
Dépose :
1°) Déposer le cache moquette sous la boîte à gants ( deux vis "pièce de monnaie" )
2°) Déposer la sortie d'air latérale ( deux vis cruciformes )
3°) Déposer le cache moquelle latéral ( une vis cruciforme )
4°) Déposer la boîte à gants ( deux goupilles plastiques dessous, + deux crochets métalliques en haut )
5°) Déposer la vis inférieure du micromoteur ( vis cruciforme )
puis la lumière de la boîte à gants ( deux clips plastique à droite )
6°) Dégrafer le connecteur blanc qui gène, puis déposer la vis supérieure du micromoteur
7°) Déposer le micromoteur, sans débrancher le connecteur, mettre le moteur en marche, faire varier la répartition d'air.
Normalement, l'axe étoile doit pivoter. Si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que le moteur soit HS.
8°) Pour l'échange du moteur, dégrafer le connecteur
9°) Rebrancher un nouveau moteur à la place et refaire le contrôle du 7°)
10°) Mettre le moteur en marche et actionner les commandes pour mettre le nouveau moteur dans la même position que l'ancien
11°) Reposer en sens inverse, en veillant à ne pas trop forcer sur le moteur au remontage, le plastique étant fragile.
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 17:53:50
C'est le plus facile d'accès celui-ci presque, Tof, car les 2 autres, c'est pas de la tarte, surtout celui a droite en haut du ventilo.
Mais les 2 autres ont-ils la mĂŞme fonction que celui-ci,et sans clim c'est la mĂŞme conception, mĂŞme nombre de micro-moteur
MessagePostĂ©: Dim 24 FĂ©v 2008, 19:43:27
C'est sûr, celui-là est facile!
Celui qui est vers le pédalier, c'est pour la commande du volet de mixage ( chaud/froid ) et celui qui est au dessus de la boite à gants, c'est pour fermer/ouvrir le volet de recyclage
Par contre, ce sont les mêmes. Celui que j'ai monté aujourd'hui provenait même d'une 405.
 Sujet du message: [MICRO-MOTEUR] tester leur bon fonctionnement !! prob rĂ©solu
MessagePostĂ©: Lun 19 Mai 2008, 11:32:22
je possède une 605 svdt 2,1 td phase 1 avec clim auto
les micromoteurs du bloc chauffage ne fonctionnent plus (fusible ok) démonté pour les tester et rien ne bouge en actionnant la commande
il y a aussi le ventilo de la sonde intérieur (boite a gand) qui tourne fort et fait un max de bruit dés que je mais le contact sinon le pulseur fonctionne correctement
donc ma question est de savoir d'ou vient le problème ?
sonde ? boitier de commande digital ? ou si les moteurs sont juste hs ?
et surtout dans quel ordre commencer pour ne pas tout changer ?
merci d'avance pour vos réponses
605 svdt 2,1 td phase 1 gris métal de 1991 168000 km<br />clio 2 1,9 d phase 1 194000 km<br />r4 f4 100000 KM<br />
MessagePostĂ©: Lun 19 Mai 2008, 21:17:22
tes moteurs sont peut être HS, tu as fais le test, ça fonctionnes pas, le seul moyen de le savoir c'est d'en ouvrir un et regarder si il y a de la casse ou pas à l'intérieur.
MessagePostĂ©: Lun 19 Mai 2008, 21:25:45
sinon y a t'il possibilité de brancher un moteur sur une batterie pour voir si il tourne ?
si oui quel cosse brancher car il y en a 5 si je ne me trompe pas ?
MessagePostĂ©: Lun 19 Mai 2008, 21:30:05
Pas besoin de brancher sur une batterie, sur la prise qui existe c'est suffisant, ou alors teste ta prise pour savoir si l'alimentation arrive jusque lĂ  si c'est ce que tu veux savoir en fait.
MessagePostĂ©: Jeu 22 Mai 2008, 17:39:01
Mon problème est résolu
donc j'ai démonté les micro-moteurs en actionnant la commande rien ne bougeai je les ai débranché ouvert pour voir l'intérieur (tout ok)
ensuite je les ai remonté testé en direct sur une batterie il bougeai bien dans les 2 sens alors remontage avec un petit coup de bombe contact sur les fiches et maintenant cela fonctionne
pour la sonde de température interne je l'ai démonté nettoyé remonté avec la aussi un coup de bombe contact plus de bruit de ventillo et tout fonctionne
:lol:
pour l'instant tout fonctionne a nouveau coup de bol ou pas je verrais bien
MessagePostĂ©: Lun 09 Juin 2008, 13:03:30
Salut Ă  tous
Suite à la lecture de ce post, j'ai voulu contrôler mes micro-moteurs. Je me suis aperçu que ça ne marche plus pour celui qui commande la répartition (impossible de fermer la sortie vers les pieds...). Un peu normal, vu que ça ne bouge pas tant qu'on est en mode "auto" :lol:
Donc, je me suis escrimé à démonter celui que je croyais être le fautif, pour le nettoyer, mais ça n'a rien changé... j'avais démonté celui qui est chargé de la répartition entre le chaud et le froid :lol:
J'ai repéré celui qui sert à la répartition, il est du côté droit, planqué à côté de la boîte à gant... trop haut pour être accessible par en dessous à première vue... Et totalement inaccesible en enlevant juste la console centrale, là où il y a l'autoratio et la platine de commande de clim, j'ai essayé aussi...
Faut-il vraiment démonter toute la planche de bord pour y accéder ? Il n'y a pas une astuce plus facile ? :eek:
Georges
MessagePostĂ©: Lun 09 Juin 2008, 13:14:48
Argh ! Je découvre ce post, alors que j'ai passé des heures hier à chercher comment accéder à ce micro moteur !!! J'avais bien trouvé pour les axes inférieurs de la boîte à gant, mais je pensais que le système de retenue pour l'empêcher de tomber complètement quand on l'ouvre était fixé une fois pour toute et qu'elle était indémontable sans tomber la planche de bord...
Je ne sais pas encore comment enlever les agrafes de maintien supérieur, mais je vais chercher ça... dès ce soir si ça me démange trop ! ;)
Georges
MessagePostĂ©: Lun 09 Juin 2008, 13:53:06
Désolé pour le message inutile, j'ai trouvé le tuto de démontage juste après l'avoir posté. On peut démonter la boite à gants, et je n'avais pas trouvé comment faire, donc ça doit être facile.
Pour ceux qui ont peur d'ouvrir un boitier de commande, sachez qu c'est très simple, il suffit d'ôter les 4 vis, et ça s'ouvre. Il faut juste faire attention à ne pas couper le joint entre les deux morceaux du boitier en tirant trop fort quand on l'ouvre, et écarter les deux morceaux en les maintenant bien parallèles pour éviter de torder un axe, mais ça n'a rien de compliqué. Penser à pousser l'axe de commande lorsque vous enlevez le capot supérieur, pour que tous les engrenages restent au fond de l'autre face du boitier. Une fois le capot supérieur enlevé, celui d'où sort l'axe de commande, c'est très facile d'ôter les engrenages et de les nettoyer et graisser (utiliser de préférence de la graisse au bisulfure de molybdène, c'est le mieux pour les engrenages en plastique, mais si vous n'en avez pas, de la graisse ordinaire fera très bien l'affaire). Passer le potentiomètre de mesure de position au nettoyant contact en le faisant tourner dans tous les sens est aussi une bonne idée, tant qu'à faire.
Au remontage, il n'y a pas de soucis à se faire. Impossible d'inverser deux engrenages, c'est un réducteur classique. Si vous avez tout mélangé, il faut juste se rappeler que la vis sans fin du moteur électrique engrène sur la partie à gros diamètre du plus petit engrenage. Sa partie à petit diamètre s'engrènant sur le gros diamètre du suivant, etc. Il y a 4 engrenage. On commence par monter le numéro 2, dont la partie à gros diamètre est au fond, puis le numéro 1, qui s'engrène sur le moteur électrique, puis le 3 et enfin le 4. Le plus gros engrenage, le 4, celui qui porte l'axe de commande qui sort du boitier, s'engrène sur l'engrenage du potentiomètre de position, en faisant coincider les deux flèches. Il y a en effet une flèche sur l'engrenage de l'axe, et une autre sur l'engrenage du potentiomètre. Il faut les mettre en face l'une de l'autre, sinon la position mesurée par le boitier ne sera pas la bonne. Quand les deux flèches sont face à face, le méplat de l'axe est parallèle au bord du boitier (position médiane).
Attention: il ne faut pas tester le fonctionnement des moteurs en les branchant sur du 12V, ça fonctionne en 5V seulement !!! Pour faire bouger l'axe, on alimente les bornes 1 et 2 en +5V ou en -5V (fils noir et marron) selon le sens désiré. Les trois autres fils sont reliés directement au potentiomètre de position, qui est un modèle 10K linéaire (facile à contrôler, donc ;) ).
Georges
MessagePostĂ©: Mer 11 Juin 2008, 1:46:08
rubio a écrit:
Dis moi grignou, ok pour les 2 motoventilateurs mais a quoi sert le 3eme situé en haut a droite du pulseur et qui est galère a démonter.
copie du contenu essentiel que tu veux savoir :
- 8065 : micro-moteur de commande du volet de mixage d’air
- 8070 : micro-moteur de débit d’entrée d’air au niveau du pulseur
- 8071 : micro-moteur de répartition d’air au niveau de l’habitacle
MessagePostĂ©: Mer 11 Juin 2008, 9:03:06
Salut tout le monde
J'ai finalement démonté et nettoyé mon moteur de répartition de ventilation. Il fonctionne bien, sauf que quand je demande la position sensée fermer la sortie vers les pieds, il s'arrête un peu avant que ce soit fermé. Comme la commande en elle même est un peu dure, je ne pense pas que ça vienne du moteur, il doit avoir du mal à mettre le volet en butée. Bref, je vais laisser ça comme ça, je n'ai aucune envie de démonter entièrement le bloc chauffage ;)
Georges
MessagePostĂ©: Sam 14 Juin 2008, 22:19:38
il y a quelque chose que je comprends pas, quand je consultes le service box Peugeot, ce micro-moteur coûtes 238€ TTC (ref 6447 64) cela me parait pas très justifié :???:
MessagePostĂ©: Mer 12 Nov 2008, 18:37:26
Comment savoir avant la repose du nouveau moteur, qu'il est bien dans la même position que l'ancien pour ne pas déréglé l'ensemble?
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [Ă  vendre]
MessagePostĂ©: Jeu 23 Avr 2009, 22:01:55
l'axe entrainant est détrompé (méplat)
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=22&t=2297
605.2 2.5 SVDT, 1996, 206 000
 Sujet du message: Re: [TUTO] Changer un micromoteur de rĂ©partiteur
MessagePostĂ©: Lun 27 Avr 2009, 13:34:57
On peut avantageusement ajouter Ă  ce TUTO la photo suivante :
Motoreducteur CLIM 01.JPG [ 86.8 Kio | Vu 37176 fois ]
Raccordements :
1 NR noir = + moteur (rotation horaire)
2 MR marron = - moteur (rotation horaire)
3 BA blanc = curseur potentiomètre
4 GR gris = extrémité potentiomère sens anti-horaire
5 RG rouge = extrémité potentiomère sens horaire
Le sens de rotation est celui de l'axe d'entraînement tel qu'on le voit sur la photo.
L'inversion de polarité aux bornes du moteur entraîne l'inversion du sens de rotation.
Le moteur est alimenté en + ou - 5 Volts. Sa résistance mesurée à l'ohmmètre est de l'ordre de 82 ohms.
La résistance du potentiomètre mesurée à l'ohmmètre est de l'ordre de 10 kiloohms (+/- 10 %).
MessagePostĂ©: Jeu 14 Mai 2009, 16:08:05
Sur le forum 405, il y a une technique de réparation des micro-moteur en remplaçant certaines pièces plastiques avec des pignons en bronze au beryllium, logiquement on doit pouvoir faire la même chose sur ceux de 605.
De plus, il me semble que ce sont les mĂŞmes
http://405.forumactif.com/reportages-tu ... -t4143.htm
MessagePostĂ©: Jeu 14 Mai 2009, 16:38:47
Oui ,mais bon si tu vas jusqu'à la fin du Topic ,il est fermé car la personne qui les fabriquait a changé de métier...
Donc la question est ou trouver ces pignons ??
MessagePostĂ©: Jeu 14 Mai 2009, 16:51:08
Et bien déjà, on a le nom de la matière, donc ça doit pouvoir se faire.
Au pire, je lui demande le nom de la société où il travaillait.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
