Nous sommes le Ven 02 Jan 2026, 20:33:39
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2
 Sujet du message: Re: [GUIDE] Restauration de la position zĂ©ro des essuie-glaces
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mai 2010, 14:21:59
Comment on fait pour dévisser l'écrou (avec la marque verte) du moteur EG pour le désolidariser des bras, car le tout tourne ensemble :???:
MOTEUR EG.JPG [ 89.16 Kio | Vu 14742 fois ]
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mai 2010, 18:48:19
Comment ca "tout tourne" ??
Et mettant des simples vis dans les trois trous, tu n'arrives pas Ă  bloquer ?
MessagePostĂ©: Jeu 20 Mai 2010, 18:53:47
La tringlerie tourne en même temps avec l'écrou, le mouvement de balayage des EG mais avec des tours complets, et donc pour la bloquer, grosse galère, j'ai quand même réussi, du fait en remettant les 3 vis, déjà le moteur ne bouge plus
mais j'ose même pas imaginer le bordel a faire avec le tout monté dans la voiture.
MessagePostĂ©: Jeu 04 AoĂ» 2011, 8:45:26
Restoration de la position des essuie zero-glaces.
Hello, a question in english because my french very bad.
My wiper system does not go to the zero position, so I need to buy another.
Is the system of the wiper motor, etc. at the same as fhase I and II?
This is because I can buy a complete system of fhase I, while I have type II fhase peugeot 605 SLI 2.0 16V (1995)
Already thanks for a response.
Greeting,
WillemV (Pays-Bas) :ciao:
Google Vertalen voor mijn:
Peugeot 605 SLI 2.0 16V "95. 264.000 km
BMW 316I automatic "97. 191.000 km
Kawasaki KZ650sr "78. Dans la restauration
MessagePostĂ©: Jeu 04 AoĂ» 2011, 15:10:34
Hello
I think this is the same for PH1 and PH2.
I have both models in store, I don't see any differences, either in the wiring or the mechanical system.
Good luck,
Je pense que ce sont les mĂŞmes pour ph1 et ph2.
J'ai les deux modèles en réserve, je ne remarque pas de différences, ni au niveau du cablâge ni de la pièce.
Bonne chance,
MessagePostĂ©: Jeu 04 AoĂ» 2011, 17:35:27
Thank you,
I'm going to buy and install the wiper system.
Merci, je vais acheter et installer le système d'essuie-glace.
WillemV (Pays-Bas) :-D :-D
MessagePostĂ©: Jeu 04 AoĂ» 2011, 19:45:13
Ok,
Good luck
:ciao:
MessagePostĂ©: Ven 05 AoĂ» 2011, 9:40:56
Faut que je m'y colle à cette réparation, après la moquette :smile:
MessagePostĂ©: Mar 30 Juin 2020, 9:21:31
parfois les essuie-glaces ont un soucis de retour à la position zéro. Surtout quand le moteur, voir la 605 n'ont pas tourné depuis longtemps.
Il suffit de nettoyer les contact et les pistes de la roue dentée qui se trouvent sous la plaque devant le moteur electrique.
Cachée sous un caoutchouc, il y a 4 vis à retirer, un coup de propre et ça marche, pour une fois un truc simple.
:-D merci aux ingénieurs, là ils ont assuré
Commentaire: plaque ouverte on voit les pistes sur la roue dentée et les patins sur la plaque
IMG_20200630_100009.jpg [ 99.93 Kio | Vu 1926 fois ]
Commentaire: la plaque et les 4 vis
IMG_20200630_095919.jpg [ 48.43 Kio | Vu 1926 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 14 DĂ©c 2020, 5:52:33
je cherche un moteur essuis glace de 605 sld 1991 avec tringlerie en BE aussi
605 sld
