Nous sommes le Dim 28 Déc 2025, 10:47:15
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2
 Sujet du message: Re: [GUIDE] CONDAMNATION CENTRALISEE
MessagePostĂ©: Lun 11 Juil 2011, 17:33:49
oui je parle bien de la simple condamnation donc une batterie avec 2 fil feront l'affaire mais y a 3 prise de connecter sur le moteur, 2 petite une blanche et une marron et une plus grosse qui est bien planquer dans le coin de la portiere. laquelle est ce ?
MessagePostĂ©: Lun 11 Juil 2011, 17:55:57
Tu as deux ou trois prises ?
Si trois, tu pourrais avoir la supercondamnation (tu as une svdt ph2 ? 1 ou 2 boutons sur ta télécommande ?)
Voilà une gâche avec supercondamnation (le vendeur s'est trompé, c'est bien pour 605)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Si deux (dont une inutilisée, la + grande), tu es en simple condamnation. Porte-toi sur la petite marron à deux fils (un orange et un gris foncé normalement). En envoyant du courant, tu peux actionner le moteur de centralisation.
Voilà une gâche avec simple condamnation
MessagePostĂ©: Sam 16 Juil 2011, 12:59:15
3 prise et oui j'ai la super condamnation dont je ne me suis jamais servi car la telecommande ne fonctionne plus depuis longtemps
ce que je ne comprend pas c'est que parfois sa fonctionne tres bien et par moment plus rien la porte ne s'ouvre et ferme plus.
MessagePostĂ©: Sam 16 Juil 2011, 13:05:53
Normalement, tu dois te porter sur la fiche à 2 fils qui est sur la même rangée que la plus grande fiche.
L'autre prise servirait a priori pour la supercondamnation, pour le moteur additionnel propre à ce système.
Il faut être précis : tu veux dire par là que le bitonio ne descend (monte) plus quand tu (dé)verrouille avec la clé ?
MessagePostĂ©: Mar 19 Juil 2011, 8:54:01
605svdt a écrit:
... ce que je ne comprend pas c'est que parfois sa fonctionne tres bien et par moment plus rien la porte ne s'ouvre et ferme plus.
Je rappelle que sur toute voiture ancienne ou âgée et dès les premiers dysfonctionnements, il convient de traiter au fluide à contacts (genre KF) toutes les connexions amovibles afin de s'affranchir du risque du mauvais contact qui peut fausser rout diagnostic ultérieur.
MessagePostĂ©: Sam 30 Juil 2022, 21:22:18
Pour moi la centralisation fonctionne bien cependant le problème se situe au niveau de la clef.... En fait j'ai pas de clef "plip".
Les 605 modèles SV3.0 de décembre 1989 était elles équipées de la centralisation a distance?
Si oui peut on trouver une "télécommande" de remplacement ?
Merci pour vos éclairages :mrgreen:
605 sv3.0 phase 1
restauration en cours....
MessagePostĂ©: Lun 01 AoĂ» 2022, 7:26:59
en série 1 c'est de l'infrarouge pour la télécommande donc il te faut le couple : clé ( ou au moins le système de bouton poussoir ) et le module fixé dans le plafonnier .
MessagePostĂ©: Lun 01 AoĂ» 2022, 19:57:16
erreur
MessagePostĂ©: Jeu 04 AoĂ» 2022, 14:56:11
le module est sous la boite Ă  gants, juste le recepteur sous le plafonnier
