Nous sommes le Lun 29 Déc 2025, 6:13:03
 Sujet du message: [TUTO] DĂ©montage console centrale, rĂ©paration cendrier
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2007, 0:26:33
La Console centrale est fixée par 4 vis. 2 derrière le cendrier, 1 sous le cache entre le volant et la console centrale, 1 derrière l'autoradio.
Il faut retirer le cache se trouvant entre le volant et la console centrale. 1 vis à retirer, puis enlever le cache en le tirant légèrement ver la gauche.
Il y a un ergot sur sa droite qui le maintient en place (attention de ne pas le casser):
Retirer la vis derrière ce cache :
Retirer le cendrier et dévisser les deux vis :
On va procéder au démontage de l'autoradio
Il suffit d'introduire un tournevis (cruciforme pour ma part) et assez fin dans chacun des 4 trous en tirant au fur et à mesure sur l'autoradio pour permettre le déclipsage des maintiens.
Puis retirer l'autoradio et débrancher le tout. Sur ma 605 il y a un faisceau, 2 câbles d'antenne et une fiche Din.
Démonter le support de l'autoradio pour accéder à la dernière vis de la console.
Cette vis est relativement cachée, en haut à droite :
Démonter les boutons sur la console (tirer simplement les boutons vers soi) :
Il suffit ensuite d'enlever la console centrale en tirant légèrement l'ensemble vers la droite (il y a un ergot en haut à droite).
Il faut encore débrancher l'éclairage du cendrier
Et enfin débrancher l'allume cigare
Et voici le tout démonté :
J'en profite également pour réparer le système d'ouverture du cendrier (il ne sortait plus automatiquement).
Le support du ressort avait cassé.
Comme j'ai pu récupérer les bouts cassés, je les ai d'abord recolés (superglue)
Vu les contraintes exercées par le ressort, je vais renforcer le support avec ce produit à malaxer
Un peu de modelage et on laisse durcir
Et voilĂ  le ressort en place, il ne reste plus qu'Ă  raboter suivant les traits rouges pour permettre Ă  nouveau l'installation de la console centrale.
Et voilĂ  une bonne chose de faite, il suffit simplement de remonter le tout en sens inverse.
 Sujet du message: Re: [TUTO] DĂ©montage console centrale, rĂ©paration cendrier
MessagePostĂ©: Sam 10 Jan 2015, 17:28:45
dommage que ces photos ne soient pas ou plus disponible!!!
ce serait mieux de les mettre directement ici
MessagePostĂ©: Dim 20 Juin 2021, 20:32:38
I'm sorry I'm refreshing old topic but is there anybody who have pictures or know how to fix ashtray?
